  AutoCAD LT
  absturz in lt2000i beim drucken
Autor Thema:  absturz in lt2000i beim drucken (1203 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
erstellt am: 21. Nov. 2000 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ich habe ein problem mit lt 2000i.
beim drucken über den windows treiber auf den neuen hp dsignjet 500 42 passiert folgendes. lt2000i stürzt mit folgender fehlermeldung ab:
Microsoft Visual C++ Runtime Library
Runtime error!
abnormal program termination
der paln wird ausgedruckt, aber das programm stürzt mir immer ab. als betriebssystem benutze ich windows 2000.
vielen dank für eure hilfe
gotthard
Jan Wolf
Dipl-Ing. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jan Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Wolf
erstellt am: 12. Sep. 2001 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung ist lange her, hat sich da schon etwas ergeben?
Ich habe ein ähnliches Problem, mit gleicher Meldung stüzt mein WIN2000 Server ebenfalls ab.
Mit Plotterkonfiguration ist da nix zu machen, immer wieder der Absturz.
Jan
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 13. Sep. 2001 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan Wolf, hallo Gotthard,
Method #1
To turn off plot log file creation in the Autodesk software:
From the File menu, choose Plot.
In the Plot dialog box, under Plot Stamp, choose Settings.
In the Plot Stamp dialog box, choose Advanced.
In the Advanced Options dialog box, under Log File Location, clear the Create a Log File option.
Note: If you turn off the Plot Stamp in the Plot dialog box, the error will continue to occur. You must turn off plot logging.
Method #2
Contact Hewlett-Packard directly for instructions to disable smart spooling in the driver, which will stop the error from occurring. You can find worldwide support phone numbers and other contact information for HP on the HP Web site.
Gruss Angelika
