Thema: troubles strichstärken (1021 mal gelesen)
naturfrisoer Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 30.08.2000
erstellt am: 30. Aug. 2000 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hello at home acad 2k als 14 dwg abgespeichert beim plotten auf v 14 abgeschickt, nimmt keine strichstärken an, auf 2 plottern und 2 druckern ausprobiert ? hat jemand eine ahnung was das soll vermute hier eine inkompatibilität zw 14 und 2k mail waär lieb danke j. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 30. Aug. 2000 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naturfrisoer
Zitat: Original erstellt von naturfrisoer: helloat home acad 2k als 14 dwg abgespeichert beim plotten auf v 14 abgeschickt, nimmt keine strichstärken an, auf 2 plottern und 2 druckern ausprobiert ? hat jemand eine ahnung was das soll vermute hier eine inkompatibilität zw 14 und 2k mail waär lieb danke j.
Hallo j., setze voraus, daß die Ausgabegeräte normalerweise mit Strichstärken aus AutoCAD drucken. Kenne 2k nicht - kann das Tool auch dxf? Dann Zeichnung mal als DXF rausschreiben und im R14 einlesen und dann plotten. (Ploteinstellungen und Stiftzuordnung prüfen). Oder die DWG mal über Datei --> Dienstprogramme --> Prüfung durchchecken Fehler bereinigen lassen. Oder in R14 eine neue Datei Direkt beginnen, metrisch (ohne Vorlage oder Voreinstellungen), dann die betroffene Datei mal einfügen (eventuell Ursprung ankreuzen für spätere Bearbeitung) und danach versuchen zu plotten. Viel Glück oder nochmal melden. Gruß Angelika
erstellt am: 30. Aug. 2000 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo angelika mit 2k meinte ich acad 2000 hab wiederhergestellt auch gepurged bekomme eine meldung beim öffnen der datei proxys konnten nicht geladen werden fehlen, fehlende anwendung acad 2000 eine ahnung wo ich die dateien finden und entfernen kann ? probiers erneut mit neuer datei ! grüße jörg
erstellt am: 30. Aug. 2000 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naturfrisoer
Hallo Jörg, vermute das 2000er AutoCAD ist ein Mechanical oder es wird eine andere Branchenapplikation benutzt, daher Proxies. In zwei Fällen wird AutoCAD 14 dazu gezwungen, ein benutzerspezifisches Objekt durch ein Proxy zu ersetzen. Der erste und häufigste Fall tritt auf, wenn eine Zeichnung geöffnet wird, die benutzerspezifische Objekte enthält, und die Anwendung, die diese Objekte enthält, ist nicht installiert. Der zweite Fall tritt auf, wenn eine ARX-Anwendung entfernt wurde, durch die ein benutzerspezifisches Objekt in der aktuellen Zeichnung definiert ist. Dann wäre der Weg über DXF schon der bessere. Dann interessiert nur die Geometrie und nicht "wer" sie erstellt hat... Gruß Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2000 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo angelika acad 2000 ist eine vollversion kein mechanical habe die bonustools zusätzlich geladen ?! du meinst wenn ich über dxf gehe fliegen alle proxys und 3.anwendungen raus ?! hab nachgelesen, dass es dadurch die unterschiedlichsten fehler geben kann ! auf unserer uni konnte mir keiner helfen wappler werma probieren danke daweil grüße jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 30. Aug. 2000 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naturfrisoer
erstellt am: 31. Aug. 2000 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2000 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2000 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Profi Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 16. Sep. 2000 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naturfrisoer
Hallo zusammen. Leider nimmt es hier nicht jeder so richtig ernst mit den Fragen umzugehen. Für diese Leute sollte eine eigene Rubrik erstellt werden. Antwort auf oben gestellte Fragen: 1. AutoCAD R14 hat die Eigenschaften Strichstärken nicht, wird wird ausschliesslich über die Farbcodierung geplottet (Siehe Plotdialogfeld, Stiftzuordnung, jeder BS-Farbe eine Stift und eine Breite zuordnen, Stift 7 = schwarz) 2. AutoCAD 2k schreibt alle Neuerungen auch in eine R14-File, weshalb im AutoCAD R14 beim öffnen eines solchen der Dialog mit den Proxy-Elementen erscheint (solche Objekte können nicht dargestellt werden). Dies hat jedoch auf das Arbeiten keine Auswirkungen. denn: wenn das File (auch geändert und ergänzt) wieder im AutoCAD 2k geladen wird, sind die zus. Elementen von 2k auch wieder sichtbar (wie z.B. Strichstärke, Plotstil, Plotbar j/n etc.). Ich hoffe dass diese kleine Umschreibung Dein Problem lösen kann, resp. dass Du damit den Einstieg für die Lösung finden kannst. Gruss Kurt Bucher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
