Thema: Eigenschaften ändern (2088 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000
erstellt am: 29. Aug. 2000 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, es kommt bei mir leider immer wieder vor, wenn ich ein objekt auswähle und dann auf die eigenschaften ändern gehe sagt er mir : "keine auswahl" und als folge kann ich das objekt nicht ändern. ist das ein bug in autocad? oder vieleicht nur eine einstellung vielen dank für eure hilfe übrigens, ich habe euer forum erst vor kurzem entdeckt und finde es besser als andere foren. was ich zu bemänglen habe ist eigentlich nur, dass die antworten bzw. lösungen nicht für andere benutzer angezeigt werden. vieleicht kann man da ja was machen
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 29. Aug. 2000 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Hallo Gotthard, arbeiten Sie mit ACAD 2000 (i)? oder davor -12/ 13/ 14? "Früher" rief man den Befehl "Ändern" oder "_ddchprop" (Dynamisches Dialogfenster CHange PROPerties...) auf und wählte erst dann die zu ändernden Objekte! (Es sei denn man benutzte die "Griffe" -dann konnte man auch "früher" schon vorab wählen) Seit ACAD 2000 hat man ein komplettes Seitenmenü mit allen Eigenschaften zur Hand und kann eine ganze Reihe verschiedener Selektionen durchführen, um diese dann gemeinsam z.B. auf einen neuen Layer zu legen. - Eventl. ist bei Ihnen eine Variable verstellt: Können Sie immer nur ein Objekt auswählen? - Dann ist die Variable PICKADD bei Ihnen verstellt und es wird deshalb nichts mit der Auswahl! Hope this helps! Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2000 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die antwort. ich arbeite mit LT2000. habe ich vergessen zu erwähnen. leider bewirkt die variable pickadd bei mir nichts. vieleicht können sie mir noch mal helfen vielen dank gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 30. Aug. 2000 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Zitat: Original erstellt von Gotthard: hallo,danke für die antwort. ich arbeite mit LT2000. habe ich vergessen zu erwähnen. leider bewirkt die variable pickadd bei mir nichts. vieleicht können sie mir noch mal helfen vielen dank gotthard
Hallo Gotthard, LT 2000 mal das Eigenschaftenfenster öffen und den Filterbutton (Trichter) drücken, kann sein, daß irgendwie mal ein Auswahlfilter eingestellt wurde und jetzt passen die Objekte nicht zum Auswahlsatz. Mal prüfen und auf passende Werte stellen. Gruss Angelika
erstellt am: 30. Aug. 2000 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Meine Dummheit - was erwarte ich im LT Forum? Sorry... - Hat der Tip von Angelika Preiwuss geholfen? Wenn nicht --> als Käufer der Software hat man (fast) immer Anspruch auf Hotlines von ADESK - vielleicht auch im Falle von LT!? Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2000 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Zitat: Original erstellt von mariaca: Meine Dummheit - was erwarte ich im LT Forum? Sorry...- Hat der Tip von Angelika Preiwuss geholfen? Wenn nicht --> als Käufer der Software hat man (fast) immer Anspruch auf Hotlines von ADESK - vielleicht auch im Falle von LT!? Gruß Harald
Hallo und guten Morgen, irgendwie kann ich jetzt nicht folgen: >>Meine Dummheit - was erwarte ich im LT Forum? Sorry...<< wie ist denn das gemeint??? - die Zeichnung mit dem Problem kann zum Prüfen auch gerne zu mir gemailt werden, ist die Zeichnung in Ordnung müssen im LT Einstellungen nicht stimmen, die kann man dann leichter suchen... Aber viele Leute haben ja triftige Gründe Ihre Werke nicht an Dritte rauszugeben! - für AutoCAD LT gibt es tatsächlich eine Hotline: die sollte bei den Kaufunterlagen zum LT drinstehen oder hier nochmal zum mitmeiseln: Für die Produkte AutoCAD LT,AutoSketch, Adesk View erhalten Sie 90 Tage ab Kaufdatum kostenlosen telefonischen Support unter der folgenden Rufnummer: 069/95 307 621 Gruß Angelika
Gotthard Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2000 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich bedanke mich für des rege interesse. das wirklich ein super forum. leider ist meine lizenz älter als 90 tage und wenn ich die zeichnung auf einem anderen computer lade funktioniert es einwandfrei. es muss also irgendwo eine variable sein, die verstellt worden ist. vielen dank gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2000 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Nochmals tschuldigung! Ich hatte für Verwirrung gesorgt, weil ich annahm es handele sich um das ACAD Forum. Im LT Forum brauche ich nicht zu fragen ob ACAD 12/13/14 o. 2000 benutzt wird, oder? :-) also nichts gegen LT User! - Und schon gar nichts gegen die SW! Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2000 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Zitat: Original erstellt von Gotthard: halloich bedanke mich für des rege interesse. das wirklich ein super forum. leider ist meine lizenz älter als 90 tage und wenn ich die zeichnung auf einem anderen computer lade funktioniert es einwandfrei. es muss also irgendwo eine variable sein, die verstellt worden ist. vielen dank gotthard
Hallo Gotthard, versuche mal Extras --> Optionen --> Auswahl die Grundeinstellung prüfen Auswahlmodi: Objekt vor Befehl automatisches Fenster Objektgruppe sollten Häkchen haben Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2000 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo angelika, habe ich leidre alles schon probiert. ich nehme an, es wird sich wohl um einen bug handeln. ich weiss leider auch nicht mahr was ich machen soll. vieleicht einfach neu installieren? grüsse gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2000 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
RainerD Mitglied Dipl. Ingenieur Bauwesen
Beiträge: 4 Registriert: 26.04.2001
erstellt am: 04. Mai. 2001 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Zitat: Original erstellt von Angelika Preiwuss: wäre eine Maßnahme! Sauber deinstallieren! und alle stehengelassenen Verzeichnisse löschen - aufpassen falls dummerweise Zeichnungs-Daten dort rumliegen.
erstellt am: 04. Mai. 2001 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Hallo Gotthard, Hallo Angelika Das Problem hatte ich auch schon. Wie ich nach einiger Zeit herausfand trat dieses Problem immer nach einer Systemoptimierung mit einem automatischem Optimierer auf. z.B. Tune Up 97. Es half nichts außer drüberinstallieren..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
