 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: 3D-Visualisierung für After Sales, Service und Ersatzteile, eine Pressemitteilung
Thema: Flächen angleichen (1254 mal gelesen)
MMMA Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 07.06.2020
erstellt am: 24. Jun. 2020 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das seit einer Ewigkeit das Problem das ich es nicht hinbekomme einen sauberen Verlauf meiner Freiformflächen zu erreichen. Trotz tangentialem Übergang erhalte ich immer irgendwelche Beulen in der Geometrie. (Die Flächen wurden wie in den Screenshots zu sehen mit Multisection und Füllen erzeugt) Danach erzeuge ich ein Volumen aus der Geometrie, was auch nur nach außen und mit geringer Wandstärke geht ?, und trimme den Körper schließlich oben sodass ich eine glatte Anschlussfläche bekomme. Dies ist dann allerdings absolut unsauber. Kann mir da jemand helfen ? Vielen Dank vorab!!! Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MMMA Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2020 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 196 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2024 Creo 9 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (538.18) und einen Remotesolver
erstellt am: 24. Jun. 2020 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MMMA
Servus, so wie es aussieht macht die Software alles richtig. Deine Skizzen haben eine gewisse Ausrichtung im Raum. Die Dort geht die Fläche in 90° durch. Irgendwann muss sie aber zur nächsten Skizze die Kurve kriegen. Da kannst du die Skizze ein bisschen im Raum drehen und oder ein bisschen mit der Steifigkeit (dadurch kann die Fläche früher abbiegen) probieren. Oder kurze Hilfsflächen mit einer anderen Ausrichtung bauen zu denen du Stetigkeit vergibst. Ich bin eigentlich V5 Profi, sollte aber in jedem CAD gleich sein. ------------------ MfG Wolfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3728 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 24. Jun. 2020 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MMMA
Hi zusammen. Das mit der Steifigkeit (oder besser Richtungsfaktor oder "Tension") ist auch noch ein guter Tip. Dafür am besten eine connect Curve benutzen. Oder, wie ich bereits sagte: Fill-Fläche unterteilen in mehrere kleine. Die von dir geschickten XML können wir nicht nutzen, da es sich bei Dir um eine Schulungslizenz handelt. Da verweigert sich mein Server... Selbst wenn: Solange dein Release nicht geklärt ist gehts eh nicht. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MMMA Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2020 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber wieso kommen dann diese Beulen ? Wenn ich die Füllfläche in mehrere Teile unterteilen würde müsste es doch viel eher zu Beulen kommen da sich die Fläche dann an jedem Übergang anpassen muss. Hier gibt es doch lediglich die Restriktion sich von einem Ende dem anderen kontinuierlich anzunähern ? Die Skizze verdrehen kann ich ja auch nicht so einfach...ich habe das gerade versucht, jedoch muss ich dann jedes mal ein neues Modell erstellen da mir sonst alle zuvor gesetzten Restriktionen um die Ohren fliegen und die Leitkurven durch die zuvor gesetzten Profile definiert sind. Aber dennoch dürfte das doch keinen maßgeblichen Unterschied machen da das Programm immernoch nach derselben Art und Weise die Füllfläche erzeugt. Wenn es von dem Winkel abhängen würde müsste ich ja "den absolut optimalen Winkel manuell suchen", das kann doch eigentlich nicht sein.. Grüße und danke! Ich habe das neueste Release von CATIA V6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MMMA Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2020 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2020 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MMMA
Zitat: Original erstellt von MMMA: Ich habe das neueste Release von CATIA V6
Wenn es das "neueste" Release ist, ist es 2021x. Das kann ich sowieso nicht öffnen. Es hilft niemandem, wenn er in 2 Jahren deinen Post liest, denn dann ist 2023x das neueste!
Zitat: Original erstellt von MMMA: Wenn ich die Füllfläche in mehrere Teile unterteilen würde müsste es doch viel eher zu Beulen kommen da sich die Fläche dann an jedem Übergang anpassen muss
Nein, dann du kannst ja dann entscheiden, ob du es tangenten oder krümmungsstetig haben möchtest. Intern ist die Fill immer Krümmungsstetig. Zitat: Original erstellt von MMMA: Die Skizze verdrehen kann ich ja auch nicht so einfach
Die Flächen sind doch abhängig von den Sketches. änerst du die Skizzen, ändern sich die Flächen! woher kommen die Kurven? Ich denke das Problem kommt von der eingekreisten Stelle. Versuche erstmal, da zu entschärfen ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2020 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MMMA
MMMA Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2020 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, leider nicht wirklich. Eine zusätzliche Kurve, also Unterteilung hat auch keinen Mehrwert gebracht..war immernoch nicht wirklich besser Tappe irgendwie etwas im dunkeln. Weiß nicht wie ich es hinbekomme das es komplett sauber wird. Und ja, ich habe das Release 2021x Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2020 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MMMA
Moin, verwende doch mal kleine Sweeps um deine Krümmung zu steuern. Hatte es oben Hilfsflächen genannt. Diese kannst du mit einem Sweep direkt mit Draft ziehen und nur als Support verwenden. So kannst du mit einer Winkeländerung des Sweep die Krümmung steuern. Ich arbeite dabei immer im Keep Mode (wenn es den noch in V6 gibt) das ist mir sonst zu aufregend. ------------------ MfG Wolfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
