  OpenFOAM
  Mesh-Erzeugung bei Multi-Komponenten
Autor Thema:  Mesh-Erzeugung bei Multi-Komponenten (602 / mal gelesen)
clau.77
Sehen Sie sich das Profil von clau.77 an!   Senden Sie eine Private Message an clau.77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clau.77
erstellt am: 11. Mrz. 2021 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe für meine Arbeit die folgende Geometrie: eine Form gefüllt mit Schokolade (die Schokolade kann erstmal als Solid betrachtet werden). Ziel des Ganzen: Die Wärmeübergangskoeffizienten beim Abkühlen der Schokolade bestimmen mit Openfoam.
Mein bisheriges Vorgehen: Baugruppe in Inventor erstellen und in Salome einladen. Dort mit "explode" und "partition" und dann die partition wieder mit "explode" bearbeiten. Anschließend woltle ich dann in Salome ebenfalls das Netz erstellen. Jedoch schaffe ich es nicht einzelne Submeshes zu erstllen um diese dann einzeln zu exportieren.
Meine Fragen:
1. Mit welchem Algorithmus sollte ich die Submeshes am betsen erstellen?
2. Wie funktoniert dann die implementierung in Openfoam?
3. Gibt es eine andere, vielleicht einfachere Möglichkeit dieses Projekt umzusetzen?
Vielen Dank schonmal
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 11. Mrz. 2021 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clau.77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
ums kurz zu machen:
Tobi
Glück Auf,
Tobi
OpenFOAM® Community - Knowledge Base
clau.77
erstellt am: 14. Mrz. 2021 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hat geholfen!
