  OpenFOAM
  SearchablePlate als Patch
Autor Thema:  SearchablePlate als Patch (629 / mal gelesen)
Ruzi
Sehen Sie sich das Profil von Ruzi an!   Senden Sie eine Private Message an Ruzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruzi
OF301
erstellt am: 19. Mrz. 2019 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ganz neu bei OpenFoam.
Es geht um folgendes:
Ich habe eine Geometrie mit SnappyHexMesh erstellt. Das hat soweit geklappt. Jetzt habe ich die Geometrie als wall definiert für meine Strömungssimulation.
Nun brauche ich noch ein Inlet und Outlet für meine Geometrie bzw. damit ich dort Randbedingungen festlegen kann.
Besteht die Möglichkeit, dass ich in SnappyHexMesh für mein Inlet und Outlet jeweils eine searchablePlate erstelle und diese bei refinemtSurfaces als patch definiere?
Ich hoffe was ich schreibe macht überhaupt Sinn. Jedenfalls würde ihr mir sehr helfen!
Viele Grüße,
Ruzi
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 25. Mrz. 2019 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ruzi,
willkommen im Forum. Dein Vorhaben ist möglich, aber sehr umständlich. In FOAM gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten um ans Ziel zu gelangen. Ich würde dir einfach vorschlagen, einen Case von mir zu analysieren:
Thin Gap Meshing and Refinement
Meshing a Pipe
Da siehst du wie ich die STL´s erstelle, um die Patches zu definieren. Du kannst auch einzelne STL´s verwenden, wobei jede STL einzeln als Patch fungiert. Ich füge die einzelnen STL´s immer in eine Datei (regionale STL) wodurch ich gleich noch die Möglichkeit habe den waterproof Test zu machen.
Grüße Tobi
Viele Grüße,
Tobi
OpenFOAM® Tutorials | Training | Publikationen | Für Anfänger wiki.openfoam.com
