Thema: Konvergenzprobleme - simpleFoam - Rohrleitungssystem (2079 / mal gelesen)
Absynthe23 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 28.02.2019
erstellt am: 28. Feb. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin neu hier im Forum, allerdings ist es mir schon länger bekannt und der ein oder andere Beitrag konnte mir in der Vergangenheit schon weiterhelfen. Diesmal habe ich allerdings ein Problem, dass ich momentan leider nicht so richtig gebacken bekomme... Mein Vorhaben
Ich möchte einen Teil eines Luftleitungssystem mit OpenFoam (simpleFoam) berechnen.
Es handelt sich um Rohrleitungen mit Krümmern und Durchmessern von 250 und 350 mm die in einen großen Rechteckkanal münden. Die Geschwindigkeiten liegen in der Größenordnung von maximal ~ 24 m/s bis auf 2 m/s Das Netz erstelle ich mittels SnappyHexMesh und einem reinen Hexaeder-Grundgitter aus gmsh. Hier habe ich bereits mehrere Netzvarianten ausprobiert. Grob / fein / mit Layer oder ohne.. CheckMesh ergab immer das mein Netz in Ordnung ist. Vorgegeben wird die Geschwindigkeit am Einlass und es wird am Ende des Rechtecks frei "ausgeblasen", hier setze ich den Druck auf "0". Ich verwende das k-Epsilon Turbulenzmodell mit Wandfunktionen, habe allerdings auch schon kOmegaSST ausprobiert. Ich initialisiere mittels Potentialfoam. Mein Problem Ich habe nun allerdings das Problem, dass ich mit meinem Residuum von p kaum unter den Wert 0,005 - 0,001 oder etwas in der Größenordnung komme. Auch die anderen Größen erreichen meistens keine kleineren Werte. Das sollte doch eigentlich noch weiter sinken, das ist doch eigentlich nicht akzeptabel so? Die Ergebnisse sehen eigentlich im groben und ganzen plausibel aus. Geschwindigkeiten sind im korrekten Bereich, beim Druck sind auch keine großen Ausreißer dabei. Ich mir einfach unsicher und unschlüssig ob ich hier wirklich alles korrekt mache und alle Randbedingungen etc. passen
Ich wäre wirklich sehr dankbar, falls jemand einfach mal über meinen Case drübersieht und mir eventuell noch die ein oder andere Idee mit auf den Weg gibt!
Beste Grüße! Hier ein beispielhafter Auszug meines Rechenoutputs. Ich habe auch schon über 1000 Iterationen gerechnet ohne Erfolg.
Code:
Time = 150smoothSolver: Solving for Ux, Initial residual = 0.00378163, Final residual = 3.17913e-005, No Iterations 19 smoothSolver: Solving for Uy, Initial residual = 0.00795081, Final residual = 6.85687e-005, No Iterations 23 smoothSolver: Solving for Uz, Initial residual = 0.00467368, Final residual = 4.40989e-005, No Iterations 18 GAMG: Solving for p, Initial residual = 0.0132319, Final residual = 8.3468e-009, No Iterations 23 GAMG: Solving for p, Initial residual = 0.00198833, Final residual = 8.91338e-009, No Iterations 14 GAMG: Solving for p, Initial residual = 0.000139475, Final residual = 5.24627e-009, No Iterations 10 GAMG: Solving for p, Initial residual = 1.69987e-005, Final residual = 5.30083e-009, No Iterations 7 time step continuity errors : sum local = 2.43281e-007, global = 6.73135e-009, cumulative = 1.22496e-008 smoothSolver: Solving for epsilon, Initial residual = 0.0105538, Final residual = 0.000100227, No Iterations 14 smoothSolver: Solving for k, Initial residual = 0.0144642, Final residual = 0.000144077, No Iterations 18 ExecutionTime = 2162.26 s ClockTime = 2162 s
Der Vollständigkeit halber auch alle anderen Codes meines Case's. fvSchemes Code:
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ | ========= | | | \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox | | \\ / O peration | Version: 5 | | \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM.org | | \\/ M anipulation | | \*---------------------------------------------------------------------------*/ FoamFile { version 2.0; format ascii; class dictionary; object fvSchemes; } // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //ddtSchemes { default steadyState; } gradSchemes { default Gauss linear; grad(U) cellLimited Gauss linear 1; } divSchemes { div(phi,U) Gauss linearUpwind grad(U); div(phi,k) Gauss upwind; div(phi,epsilon) Gauss upwind; div(phi,omega) Gauss upwind; div((nuEff*dev2(T(grad(U))))) Gauss linear; } laplacianSchemes { default Gauss linear corrected; } interpolationSchemes { default linear; } snGradSchemes { default corrected; } fluxRequired { default no; p ; } // ************************************************************************* //
fvSolution Hier habe ich auch mit den Relaxationen gespielt - Standard-Werte p 0.3 Rest 0.7 wie im Tutorial, das hat allerdings auch alles keinen großen Unterschied gemacht. Code:
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ | ========= | | | \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox | | \\ / O peration | Version: 5 | | \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM.org | | \\/ M anipulation | | \*---------------------------------------------------------------------------*/ FoamFile { version 2.0; format ascii; class dictionary; object fvSolution; } // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // solvers { p { solver GAMG; tolerance 1e-8; relTol 0; smoother GaussSeidel; nPreSweeps 0; nPostSweeps 2; cacheAgglomeration on; agglomerator faceAreaPair; nCellsInCoarsestLevel 120; mergeLevels 1; maxIter 500; } Phi { $p; } U { solver smoothSolver; smoother GaussSeidel; tolerance 1e-8; relTol 0.01; nSweeps 1; } k { solver smoothSolver; smoother GaussSeidel; tolerance 1e-8; relTol 0.01; nSweeps 1; } omega { solver smoothSolver; smoother GaussSeidel; tolerance 1e-8; relTol 0.01; nSweeps 1; } epsilon { solver smoothSolver; smoother GaussSeidel; tolerance 1e-8; relTol 0.01; nSweeps 1; } } SIMPLE { nCorrectors 1; nNonOrthogonalCorrectors 3; consistent yes; } potentialFlow { nNonOrthogonalCorrectors 10; } relaxationFactors { equations { U 0.9; k 0.9; epsilon 0.9; } } cache { grad(U); } // ************************************************************************* //
Und meine Randbedingungen:
U Code: // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //dimensions [0 1 -1 0 0 0 0]; internalField uniform (0 0 0); boundaryField { outlet { type pressureInletOutletVelocity; value uniform (0 0 0); }
wall { type fixedValue; value $internalField; } inlet { type fixedValue; value uniform (-12 0 0); } } // ************************************************************************* //
p Code: // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //dimensions [0 2 -2 0 0 0 0]; internalField uniform 0; boundaryField { inlet { type zeroGradient; } outlet { type fixedValue; value uniform 0; } wall { type zeroGradient; } } // ************************************************************************* //
k Code: // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //dimensions [0 2 -2 0 0 0 0]; internalField uniform 0.02; boundaryField { inlet { type fixedValue; value uniform 0.02; } outlet { type zeroGradient; } wall { type kqRWallFunction; value $internalField; } } // ************************************************************************* //
epsilon Code: // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //dimensions [0 2 -3 0 0 0 0]; internalField uniform 0.038; boundaryField { wall { type epsilonWallFunction; value $internalField; } inlet { type fixedValue; value $internalField; } outlet { type zeroGradient; } }
nut Code: // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //dimensions [0 2 -1 0 0 0 0]; internalField uniform 0; boundaryField { inlet { type calculated; value uniform 0; }
outlet { type calculated; value uniform 0; } wall { type nutkWallFunction; value uniform 0; } } // ************************************************************************* //
Und zuletzt mein letztes CheckMesh-File Code: Create timeCreate polyMesh for time = 0 Time = 0 Mesh stats points: 1768526 faces: 4478326 internal faces: 4058490 cells: 1368541 faces per cell: 6.2379 boundary patches: 4 point zones: 0 face zones: 0 cell zones: 1 Overall number of cells of each type: hexahedra: 1146266 prisms: 48425 wedges: 0 pyramids: 0 tet wedges: 93 tetrahedra: 0 polyhedra: 173757 Breakdown of polyhedra by number of faces: faces number of cells 4 26247 5 14342 6 20343 7 2 8 3 9 86303 10 12 12 18976 13 3 15 7379 18 147 Checking topology... Boundary definition OK. Cell to face addressing OK. Point usage OK. Upper triangular ordering OK. Face vertices OK. Number of regions: 1 (OK). Checking basic patch addressing... Patch Faces Points wall 350661 378310 inlet 4354 4505 outlet 51327 51795 Checking geometry... Overall domain bounding box (-3.88806 -3.63696 -0.632848) (2 -0.04195 1.917) Mesh has 3 geometric (non-empty/wedge) directions (1 1 1) Mesh has 3 solution (non-empty) directions (1 1 1) Boundary openness (-1.95926e-016 -1.8415e-015 1.707e-016) OK. Max cell openness = 3.4469e-016 OK. Max aspect ratio = 7.21486 OK. Minimum face area = 2.51639e-006. Maximum face area = 0.00302785. Face area magnitudes OK. Min volume = 4.5284e-009. Max volume = 0.000163703. Total volume = 2.06708. Cell volumes OK. Mesh non-orthogonality Max: 62.0921 average: 10.7761 Non-orthogonality check OK. Face pyramids OK. Max skewness = 1.80749 OK. Coupled point location match (average 0) OK. Mesh OK.
[Diese Nachricht wurde von Absynthe23 am 28. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
Beiträge: 2463 Registriert: 27.08.2010 OpenFOAM-dev (Foundation) OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 04. Mrz. 2019 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Absynthe23
Hallo Absynthe (das Parfüm?), ... ich geh nur kurz auf deine Aussagen ein.
- Schön gegliedert, und code Tags verwendet. Find ich sehr lobenswert
- Diese Aussage ist nicht korrekt
Ich habe nun allerdings das Problem, dass ich mit meinem Residuum von p kaum unter den Wert 0,005 - 0,001 oder etwas in der Größenordnung komme. Auch die anderen Größen erreichen meistens keine kleineren Werte.Das sollte doch eigentlich noch weiter sinken, das ist doch eigentlich nicht akzeptabel so?
Der SIMPLE Algorithmus (du verwendest ja den SIMPLEC) kann transiente Erscheinungen nicht berechnen. Wenn du also alle 5 oder 10 Iterationen rausschreiben lässt und dir einen Schnitt durch deinen Rechteck-Kanal legst, gehe ich stark davon aus, dass du hier irgendwelche transienten Erscheinungen vorfinden wirst. Zumindest irgendwo in deiner Geometrie. Entsprechend können deine Residuuen nicht weiter sinken auch wenn die Lösung eigentlich schon gut approximiert[i] ist. Allgemein rechnest du ja sehr stabil (1 Ordnung - Gauss Upwind). Beim Outlet würde ich beim Geschwindigkeitsfeld ein inlet/Outlet verwenden und ein Rückströmen verhindern (du weißt ja nicht wie und was eigentlich rückströmen würde). Ferner hast du hier einen fixierten Druck, wodurch diese [i]pressureXY Randbedingung wenig Sinn macht. Siehe Quellcode (sofern ich mich jetzt richtig erinnere).
- Essentiell ist natürlich auch der Fehler, dass du den Druck nicht unterrelaxierst (auch wenn du SIMPLEC) verwendest solltest du dein Druckfeld unterrelaxieren
- Stabilisierung kannst du auch damit erreichen, dass du deine Gleichungen nicht mit 0.9 sondern mit 0.7 unterrelaxierst, damit fallen deine Residuuen im Allgemeinen auch
Ansonsten, sagen die Residuuen nicht immer das aus, ob eine Lösung konvergiert ist oder nicht. Siehe hierzu die Berechnung der Residuuen in OpenFOAM + Skalierung. Irgendwo auf cfd-online.com hab ich das mal beschrieben. Zuletzt:
Das ist mit Abstand das Wichtigste. Ein Wert von 62 ist eigentlich noch gar nicht so hoch, daher würde ich auch deine 3x NonOrthoCorrection auf 0 setzen und eher die nCorrectors auf 2. Auswirkungen sind in der Druck-Korrekturgleichung vorzufinden. Ach ja, für eine bessere Approximation der Turbulenzgrößen würde ich dir die turbulentKineticEnergy... für k empfehlen und die [i]mixingLengthDissipationRateInlet...[i] für epsilon und entsprechend die MixingLength bestimmen (=d_hyd * 0.037). ------------------ Viele Grüße, Tobi OpenFOAM® Tutorials | Training | Publikationen | Für Anfänger wiki.openfoam.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2019 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobias, vielen lieben Dank erstmal dafür, dass Du Dir kurz Zeit genommen und meinen Case angesehen hast! Zitat: Der SIMPLE Algorithmus (du verwendest ja den SIMPLEC) kann transiente Erscheinungen nicht berechnen. Wenn du also alle 5 oder 10 Iterationen rausschreiben lässt und dir einen Schnitt durch deinen Rechteck-Kanal legst, gehe ich stark davon aus, dass du hier irgendwelche transienten Erscheinungen vorfinden wirst. Zumindest irgendwo in deiner Geometrie. Entsprechend können deine Residuuen nicht weiter sinken auch wenn die Lösung eigentlich schon gut approximiert[i] ist.
Okay, da gebe ich dir natürlich Recht! Vermutlich werden nach der plötzlichen Aufweitung des Rohres in den Rechteck-Kanal große Ablösegebiete mit instationären Verwirbelungen/Verhalten auftreten..und diese kann der SIMPLEC Algorithmus nicht lösen. Das würde dann eventuell auch die doch deutlich schwankenden Residuen erklären? Ich habe deine Ratschläge beachtet und meine Simulation dahingehend angepasst. Es ändert sich kaum etwas, nur ein klein wenig weiter sinken die Residuen. Ich werde das Ergebnis (für verschiedene Iterationsanzahlen) auch noch untereinander vergleichen.
Jetzt hätte ich dann allerdings noch eine Frage. Um die transienten Effekte abbilden zu können, würde ich dann wohl an dieser Stelle als Solver pimpleFoam verwenden, richtig?
Das würde ich mir dann die nächsten Tage mal genauer ansehen/probieren. Gibt es hier etwas zu beachten? Wie groß ist der Aufwand? Oder einen Art "Ratschlag" den Du mir vorab geben könntest? Beste Grüße!
Timo P.S: Absynthe ist u.a. ein Lied
Shor-ty Moderator
erstellt am: 05. Mrz. 2019 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Absynthe23
- Wie sieht deine Unterrelaxation vom Druck aus (Eintrag in fvSolutions)
- pimpleFoam für transiente Berechnungen, ja. Wie man die Algorithmen richtig verwendet (PISO / PIMPLE / SIMPLE), findest du in meinem Buch Mathematics, Derivations, Numerics and OpenFOAM
- Aufwand ist meines Erachtens nicht sehr groß (also um den Case umzubauen)
- Du kannst auch transiente Tutorials von meiner Seite holen (holzmann-cfd.de)
Gutes Gelingen. Grüße Tobi ------------------ Viele Grüße, Tobi OpenFOAM® Tutorials | Training | Publikationen | Für Anfänger wiki.openfoam.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
