  OpenFOAM
  Programme starten nicht
Autor Thema:  Programme starten nicht (611 / mal gelesen)
tauby
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von tauby an!   Senden Sie eine Private Message an tauby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tauby
Ubuntu 16.04
OpenFoam-4.1
Salome 8.4.0
Helyx-OS 2.4.0
erstellt am: 16. Mrz. 2018 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit kurzem bekomme ich beim Eingeben von den Befehlen blockMesh oder simpleFoam -help folgende Meldung am Terminal:
blockMesh: symbol lookup error: /opt/openfoam4/platforms/linux64GccDPInt320pt/lib/openmpi-system/libPstream.so: undefined symbol: ompi_mpi_op_sum
Vor dem Auftreten der Fehlermeldung, habe ich schon eine Zeit lang nicht mehr mit OpenFOAM am Terminal gearbeitet, sondern Helyx-OS 2.4.0 installiert und ausprobiert. Besteht da vielleicht ein Zusammenhang?
Grüße, Herbert
tauby
Verfahrenstechniker
Ubuntu 16.04
OpenFoam-4.1
Salome 8.4.0
Helyx-OS 2.4.0
erstellt am: 22. Mrz. 2018 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses Problem konnte ich nun selbst lösen.
Es bestand ein Konflikt zwischen gleichnamigen Bibliotheken von OpenFOAM und einem anderen CFD-Programm (FDS), welches ich zusätzlich benutze. OpenFOAM sucht seine libraries (wahrscheinlich libmpi.so) in der von LD_LIBRARY_PATH angegebenen Pfaden und findet seine lib in dem Unterordner, dem das FDS-Programm für seine Bedürfnisse ergänzt hat.
Ich habe es nun so gelöst, dass ich die Voreinstellungen der jeweiligen Programme in .bashrc mit einem "alias" verknüpft habe und sie im Terminal extra aufrufe, wenn ich mit dem jeweiligen Programm rechne. Dies ist vielleicht eine Lösung, dass man den Konflikten aus dem Weg gehen kann. Ich fände es gut, wenn man von Haus aus solche Konflikte vermeiden könnte. Es gibt da sicher eine schönere Lösung.
