  OpenFOAM
  cfMesh
Autor Thema:  cfMesh (1123 / mal gelesen)
Joint Smoker
Platmacher
Sehen Sie sich das Profil von Joint Smoker an!   Senden Sie eine Private Message an Joint Smoker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joint Smoker
erstellt am: 03. Jan. 2017 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
profil.zip
Guten Abend,
ich bin neu im OpenFoam und ich weiß dass das Arbeiten damit bissel gewöhnungsbedürftig ist, weil keine Oberfläche hat und genau das macht die Sache sehr interessant für mich und nun die Frage bezüglich auf cfMesh:
was ist der erste Schritt um damit ein Netz erzeugen zu können.
ich habe folgedes gemacht:
1- Ich habe eine Tragfläche, genannt "profil" und einen Ring ,genannt "outer",  mit CAD in Format "stl" -"ASCII" erzeugt.
2- Die beiden Dateien in einem Datei zusammengeführt wurde und die wurde "allCombined" genannt.
3- weil es sich um einen 2D-Simulation handelt, wird mit cartesian2DMesh gearbeitet.
4- es wurde einen dat, gennat "./Allrun" erzeugt damit man nicht die Befehle immer eintippen muss und Zwar folgendes:
Code:
#!/bin/sh
cd ${0%/*} | | exit 1    # Run from this directory
# Source tutorial run functions
. $WM_PROJECT_DIR/bin/tools/RunFunctions
application=$(getApplication)
cp 0/U.org 0/U
##cfMesh##
cat profil.stl > allCombined.stl
cat outer.stl >> allCombined.stl
runApplication surfaceToFMS allCombined.stl
runApplication cartesian2DMesh
runApplication improveMeshQuality
#uncomment next line if scaling from mm to m is necessary
#runApplication transformPoints -noFunctionObjects -scale '(0.001 0.001 0.001)'
runApplication checkMesh -noTopology
##Solver##
runApplication potentialFoam
runApplication $application
nun wenn ich cheMesh mache, zeigt mir den FATAL ERORR und kein Mesh vorhanden und Zwar folgendes:
Code:
Create time
Create polyMesh for time = 0
--> FOAM FATAL ERROR:
Cannot find file "points" in directory "polyMesh" in times 0 down to constant
    From function Foam::word Foam::Time::findInstance(const Foam::fileName&, const Foam::word&, Foam::IOobject::readOption, const Foam::word&) const
    in file db/Time/findInstance.C at line 202.
FOAM exiting
Was mache ich falsch und was soll ich zum Erst machen?
Für cfMesh ist ein Userguide, ist sehr grob geschrieben worden und hilft nicht leider so viel.
wäre nett wenn jemand mir helfen könnte und sagt mir was ist der Fehler und was ist der ersten Schritt.
Ich schlaffe, also
existiere
[Diese Nachricht wurde von Joint Smoker am 03. Jan. 2017 editiert.]
