Thema: Kraft / Moment an Wandfläche berechnen (8927 mal gelesen)
TTB Moderator CFD Engineer
 Beiträge: 272 Registriert: 02.10.2008 Ubuntu 11.04, OpenFOAM-2.0.x OpenFOAM-1.6-ext
erstellt am: 27. Jul. 2010 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joscha,entschuldige, habe deine PM erst sehr spät gelesen. Es freut mich, dass es jetzt bei dir funktioniert. Über die Variable staune ich auch, dass deine Version das fordert. Kann aber auch an den Solver liegen. Die Variable "true" war ja nur geschätzt und es scheint ja auch die richtige Richtung gewesen zu sein.  Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianE36 Mitglied Student
 Beiträge: 13 Registriert: 30.04.2011 OF 1.6-ext sowohl auf eigenem Ubuntu-Notebook (10.10) als auch auf Open Suse.
erstellt am: 25. Jul. 2011 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte dieses Thema gerne einmal aufgreifen und erneuern! Die ursprüngliche Fragestellung beinhaltete: Wie kann ich mir ein Drehmoment ausgeben lassen? zugrunde liegt die aktuelle Version 1.6 ext (Turbomaschinen). Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert: --calculateTorque: ließ sich nicht kompilieren. -- computeTorque:Fehlermeldung; "no patch named rotor"..und die hier erwähnte Ausgabe von Kräften hat auch nicht funktioniert. Gibt es eine bekannte und auch funktionierende Möglichkeit das Drehmoment zu erhalten? Grüße Christian [Diese Nachricht wurde von ChristianE36 am 25. Jul. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ChristianE36 am 25. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: .und die hier erwähnte Ausgabe von Kräften hat auch nicht funktioniert.
Die Funktion habe ich schon lange nicht mehr verwendet, aber sollte trotzdem funktionieren und dir die Momente und Kräfte für jeden Zeitschritt ausgeben. Was genau funktioniert nicht? Zitat: --calculateTorque: ließ sich nicht kompilieren.
Na, das lässt sich doch ändern. Hast du ein Link, wo ich denn Quellcode finde? Zitat: -- computeTorque:Fehlermeldung; "no patch named rotor"
Gibt es auch den Patch: "rotor" ?Gruß Thomas
erstellt am: 25. Jul. 2011 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Dem kann ich abhelfen.(und danke für die flinke Antwort)1. http://www.cfd-online.com/OpenFOAM_Discus /messages/1/__Client_C__Documents_and_Settings_c563640_Desktop_calculateTorque_tar-10038.unk Das ist der direkte Link zum Download. das ganze wird wie üblich mit wmake kompiliert. Das habe ich heute einige stunden erfolglos probiert. Die entsprechenden Pfadangaben stimmen nicht mehr. (und ich hab versagt beim "korrigieren". bin zu doof zum programmieren ) Wenn du das schaffst, erkläre mir bitte wie du es gemacht hast. Ich hab das schon bei einer Solverkompilierung nicht verstanden. 2. "computeTorque" Wurde mal für 1.4.1 geschrieben. Das ließ sich sogar anstandslos kompilieren. aber beim benutzen hat es dann gehapert. Der Link: http://openfoamwiki.net/index.php/ComputeTorque Erst wird der Code gezeigt, darunter dann der Link zum Download (1). 3. Das was in diesem Thread zuvor diskutiert wurde hatte ich probiert. Dann werde ich es mir nochmal anschauen, was ich genau in die controlDict reinschreiben muss. Ich habe es so verstanden, dass es auf den "libraries" für das Post-Processing basiert.(habe ich UserGuide gelesen) Aus einer bereits erfolgreichen Berechnung habe ich die controlDict wie folgt verändert: /*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ | ========= | | | \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox | | \\ / O peration | Version: 1.5 | | \\ / A nd | Web: http://www.OpenFOAM.org | | \\/ M anipulation | | \*---------------------------------------------------------------------------*/ FoamFile { version 2.0; format ascii; class dictionary; object controlDict; } // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // libs ("libOpenFoamTurbo.so") libs ("libNewCylidricallInletBCs.so") application MRFSimpleFoam; startFrom startTime; startTime 0; stopAt endTime; endTime 5000; deltaT 1; writeControl timeStep; writeInterval 1000; purgeWrite 0; writeFormat ascii; writePrecision 8; writeCompression compressed; timeFormat general; timePrecision 6; runTimeModifiable yes; functions ( forces { type forces; functionObjectLibs ("libforces.so"); //Lib to load patches (IMPELLER); // change to your patch name rhoName rhoInf; rhoInf 1000; //Reference density for fluid CofR (2 0 0); //Origin for moment calculations outputControl timeStep; outputInterval 1; } forceCoeffs { // rhoInf - reference density // CofR - Centre of rotation // dragDir - Direction of drag coefficient // liftDir - Direction of lift coefficient // pitchAxis - Pitching moment axis // magUinf - free stream velocity magnitude // lRef - reference length // Aref - reference area type forceCoeffs; functionObjectLibs ("libforces.so"); patches (IMPELLER); rhoName rhoInf; rhoInf 1000; CofR (2 0 0); liftDir (0 1 0); dragDir (1 0 0); pitchAxis (0 0 1); magUInf 1e-7; lRef 0.06; // sphere diameter Aref 0.0014137; //1/2 * projected area = pi*r²/2 outputControl timeStep; outputInterval 1; } );
//libs ("libOpenFoamTurbo.so"); // ************************************************************************* // Die Rechnung läuft zwar auch so, aber es wird trotzdem nichts ausgegeben. Insgesamt bin ich mir nicht sicher, welcher der drei Ansätze der "richtige" ist. Gruß, Christian
erstellt am: 25. Jul. 2011 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So..Option 3 funktioniert nun. die ersten beiden nach wie vor nicht. morgen schreibe ich noch einmal genauer. Wo ich die Referenzlänge und -Fläche entnehmen kann, ist mir noch nicht klar. Gruß, und schonmal vielen Dank!Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,hier hast ersteinmal die Version "calculateTorque" für OF-2.0.x. Gruß Thomas P.S. Hoffe, die Datei läuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! ich hab mir die Rechenergebnisse von letzter Nacht angesehen: Die Anweisungen, wie sie oben stehen, führen dazu, dass ein Ordner forces und ein Ordner forceCoeffs erzeugt werden.Von einem vernünftigen Verständnis,was dort passiert, bin ich noch ein stücken entfernt. Alle Werte für jeden berechneten Zeitschritt werden in eine einzelne Datei geschrieben. bei den Koeffizienten sind das Cd, Cl und Cm. (wie ich magUInf, lRef, Aref erhalte oder selber berechne weiß ich leider auch nicht)In der Kräfte-datei stehen: forces(pressure, viscous) und moment(pressure, viscous). Dabei wird für jede dieser Angaben ein Vektor(?) rausgeschrieben. ich vermute es handelt sich dabei um x,y,z. Meine unbestätigte Vermutung ist: bei dem moment(pressure) handelt es prinzipiell um den Wert, den Ansys mir ausgibt, wenn ich im Function calculator mir das Drehmoment bezüglich einer Achse ausrechnen lasse. ist das richtig? Um nun das korrekte Moment zu erhalten, müsste ich doch alle Patches angeben, also alle Flächen orthogonal zur Rotationsachse?(in meinem Fall z) Für eine kompilierbare Version von "CalculateTorque" wäre ich sehr dankbar Gruß Christian Edit: Das ging ja schnell! Während ich schrieb hast du schon gepostet! Das ist großartig! Danke! Werde es mir zu gemüte führen! [Diese Nachricht wurde von ChristianE36 am 26. Jul. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ChristianE36 am 26. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! CalculateTorque lässt sich bestens kompilieren und funktioniert. Ich bin nur erstaunt, dass es "bloß" eine Zeile war, die du geändert hast. Auf jeden Fall kann ich es nur weiterempfehlen.Grüße, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moschtkopf Mitglied Master-Studierender
 Beiträge: 15 Registriert: 30.06.2009
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, hast du mittlerweile herausgefunden, was magUInf, lRef und Aref sind? Oder weiß es sonst jemand? meine Vermutungen: - magUInf: ca. Fluidgeschwindigkeit - lRef: Länge der Wall zur Momentenberechnung - Aref: Querschnittsfläche der Wallkann das jemand bestätigen oder begründet widerlegen? Dankeschön!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,ein Blick im Quellcode: pDyn = 1/2 * rhoRef * magUInf^2 Cm = pitchMoment/( Aref * lRef * pDyn ) Code:
// Free-stream conditions //- Velocity magnitudescalar magUInf_; // Reference scales //- Length scalar lRef_; //- Area scalar Aref_;
Hoffe, das hilft etwas weiter? :-) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
