Thema: Perspektive ??? (2149 mal gelesen)
epicure Mitglied Bauzeichner, Anwendungsbetreuer AutoCAD, GIS Bauleitplanung
Beiträge: 28 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe jetzt schon mehrfach probiert meine in AutoCAD 2009 erstellten 3D - Modelle in irgendeiner Weise in Impression perspektivisch darzustellen. Ohne Erfolg! Auch wenn ich ein Layout mit einer benannten Ansicht in der DWG erstelle, ist die Darstellung nach dem Import in Impression wieder in paralleler Projektion zu sehen! Was mache ich da verkehrt??? Schließlich ist ja schon im Startlogo von Impression ein "Gebäude" in perspektivischer Darstellung zu sehen, also muss das doch irgendwie gehen! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 28 Registriert: 29.10.2002 XP Prof SP 3 Core2Quad Q9450 (2,66 GHz) 4 GB DDR2-800 RAM NVIDIA Quadro FX 3700 AutoCAD Map 3D 2010, SketchUp Pro 6, Impression 2.0, WS Landcad 2010 - Stadtplanung, Smallworld GIS
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sEsE Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epicure
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... also in Impression scheint es ja völlig egal zu sein, ob man jetzt eine Datei öffnet oder importiert! Es erscheint bei beiden Varianten der DWG-Importassistent. Die dort angebotenen Auswahlmöglichkeiten "Layout" und "Ansichtsfenster" machen bei mir im Ergebnis keinen Unterschied. Ich bekomme bei beiden immer das "Ansichtsfenster",welches mangels Perspektive nur eine Kante des Volumenkörpers zeigt. Wähle ich die Option "Modellbereich" wird zwar der ganze Volumenkörper dargestellt, allerdings in paralleler Projektion! ... soviel zu meiner Vorgehensweise! Gruß Stefan
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 09. Okt. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epicure
Hallo! Tritt das bei Dir bei allen dwgs auf? Kannst Du mal ein (abgespecktes) Beispiel hier reinstellen? Mit welcher Impression-Version arbeitest Du genau? Bist Du sicher, dass das in Impression angezeigte Ansichtsfenster das ist, das Du in Autocad siehst? Hast Du nur ein Ansichtsfenster pro Layout? Wenn nicht, ist es nämlich so, dass Impression die Ansichtsfenster in einer von Autocad abweichenden Nummerierung zur Auswahl anzeigt. Hast Du mal 'Layout' als Importoption ausprobiert? Gruß, Walter
EDIT: Sysinfo ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen [Diese Nachricht wurde von walter.f am 09. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja, es tritt bei allen dwgs auf! Ich hab mal`ne Beispiel Datei angehangen! Mit dieser hab ich auch die ganze Zeit rumprobiert. Zwischenzeitlich kam ich auf die Idee, in AutoCAD ein 2D-Abbild von dem perspektivisch dargestellten Körper zu machen, das klappt natürlich und ich habe meine gewünschte Perspektive dann auch in Impression. Wenn es nur über diesen Weg gehen sollte frag ich mich allerdings, welche Funktion die 3D - Importoptionen in Impression haben !? Ich arbeite mit Impression 2.0, habe alle Importoptionen m.E. durch, habe wie in der Beispieldatei nur ein Ansichtsfenster. Mir ist da noch etwas aufgefallen, wenn ich die DWG in AutoCAD schließe und danach erneut öffne, hat sich die Projektionsart von perspektivisch auf parallel geändert... weiß garnicht ob das immer so war ?! Gruß Stefan
erstellt am: 09. Okt. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epicure
Hallo! Bei mir ist's kein Problem! Siehe Anhänge (Bild und 3D- Importoptionen...) EDIT: Kann die Perspektivenabschaltung vielleicht an einem ACAD-Aufsatz liegen? Sieht ja fast so aus, wenn es beim Öffnen immer auf parallel steht... Wobei bei der geposteten Ansicht alles schön perspektivisch aussieht??? Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen [Diese Nachricht wurde von walter.f am 09. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, das sieht ja bei Dir ganz prima aus! - auch wenn mir gerade auffällt, dass in dem geposteten Layout das besagte 2D-Abbild zu sehen ist, ups ;-) In der Anlage befindet sich also noch einmal die DWG (reines 3D) und verschiedene Screenshots zur Veranschaulichung, wie schon beschrieben sieht man bei der Parallelprojektion, sowohl in ACAD als auch in Impression nur ein oder zwei Kanten des Körpers - sieht etwas verwirrend aus! Ich arbeite mit ACAD Pur, evtl. gibt es da eine Systemvariable, die ich noch nicht kenne, weshalb sich die Ansicht auf parallel zurückstellt. Ich bastel da auch mal weiter dran rum, sofern ich zeit habe! Schon mal vielen Dank für die Beiträge, bin gespannt wie sich das hier entwickelt! Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von epicure am 10. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epicure
Hallo Stefan! Also... Beim Öffnen der Datei war die Darstelung im Afenster parallel. Ich habe auf Perspektive umgestellt, gespeichert und geschlossen. Beim Öffnen (ACAD 2009) war alles so wie es sein soll, die Perspektive war noch da. Die Datei ist also wohl in Ordnung. Im Impression ergibt das auch eine problemlose Perspektive. Scheinbar stellt Dein ACAD das beim Speichern 'selbständig' um??? Läuft da wirklich keine Applikation, die den 'Schliessen- Befehl verbogen hat?? Versuch doch mal folgendes: Die Datei in ACAD öffnen, im Afenster 'Perspektive' einstellen und speichern, NICHT schliessen. Dann die Datei im Impression öffnen bzw. importieren. Dann sollte es eigentlich wie gewünscht klappen (hab' ich jetzt auch gerade so gemacht...) Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 10. Okt. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epicure
Ahh jetzt ja... Ich sehe gerade, dass Deine Datei im ACAD 2000 - Format ist! (AC1015 im Dateiheader...) Daran liegt's! Da wird die Perspektive umgebogen! Das gab's zu der Zeit wohl noch nicht so in der Form... Musst Du die Dateien in dem Format speichern?? Wenn nicht, speichere mal als 2007er Format, dann klappt's... Für die Kompatibilität mit älteren Versionen gibt's ja den kostenlosen TrueView mit integriertem Konverter... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
