Thema: Federkennlinie/LoadForce dritten Grades (1248 mal gelesen)
JanLG Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 12.03.2014
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche für eine Simulation eine progressive Federkennlinie. Diese habe ich als LoadForce im MotionSetup eingegeben: "-(2,672*Position^3+7,547*Position)*1000" (hat sich aus Versuchen ergeben) wenn ich jetzt die Resonanzfrequenz des Feder-Masse-Systems bestimme, kommt aber eine Resonanzfrequenz heraus, die sich durch den Linearanteil erklären lässt (also: bei z.B. 1,2mm Auslenkung 0,132kg mit Feder:7,547*Position ergibt sich eine Resonanz bei 38Hz (durch:c=(2πf)^2*m)) und nicht mit der progressiven Feder(bei 1,2mm Auslenkung: effektive Federsteifigkeit von 11,33-> 46HZ). Hat einer Ideen voran das liegen könnte? Grüße JanLG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 12. Mrz. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanLG
Hallo, aus der ANSYS Mechanikwelt kenne ich das so, dass Modalanalysen nur lineare/linearisierte Systeme abdecken. Ist die Resonanzfrequenz durch Eigenwertberechnung ermittelt worden? Dann ist das sicher der Grund. Alternative: Transiente Analyse machen (die kann Nichtlinearitäten abdecken) und Resonanzfrequenz über die Periodenzeit umrechnen. Viele Grüße CG
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JanLG Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JanLG Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2014 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 13. Mrz. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanLG
nö, keine andere Ideen. Aber wie wäre es mal wenn Du ein Log-Files des Laufs hier reinstellst. Das wir hier raten bringt Dich leider nicht weiter - oftmals ist es doch nur ein Häckchen das irgendwo fehlt ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Automatisierungsingenieur (m/w/i) SPS-Programmierung | Im Jahr 1980 gegründet, ist die IMS Messsysteme GmbH heute der Weltmarktführer für Röntgen-, Isotopen- und optische Messsysteme mit Hauptsitz in Heiligenhaus (NRW) sowie Niederlassungen rund um den Globus. Weltweit vertrauen die Top 20 der größten Stahl- und Aluminiumhersteller unseren innovativen, hochpräzisen Messsystemen und machen das Unternehmen zu einem echten Global Player. Verstärken ... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
JanLG Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
