Thema: ANSOFT Simplorer - Leistungsberechnung Mechanik / Fluidik (1382 mal gelesen)
senf80 Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 21 Registriert: 28.08.2013 ANSOFT SIMPLORER V11 / MAXWELL 2D V16 ANSYS Workbench V14.5 HP Z820 Workstation 2x3.3GHz, 32GB, 64bit Windows 7 SP1
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Forum bzw. das Internet scheint ja ein bißchen dünn besetzt zu sein was Anwender von ANSOFT Produkten angeht, aber ich probiere es trotzdem mal auf diesem Weg. Ich versuche in SIMPLORER einen Pumpenkopf nachzubauen um diesen später an eine Co-Simulation in Maxwell anzubinden: Der eingesetzte Aktuator ist, abgesehen von der Kompressionsmudul B verlustfrei. Der Kolben hat also weder Reibung noch eine zu beschleunigende Masse, im besten Fall sollte die gemessene Leistung in Mechanik und Fluidik über eine Periode gleich sein (abzüglich Kompressionsverluste). Dummerweise ist die Leistung in der Fluidik (dem Abtrieb) deutlich größer als in der Mechanik (dem Antrieb) und der Wirkungsgrad somit größer als 100%!!! Kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine Begründung oder sogar Lösung dafür? Vielen Dank für eure Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Duales Studium Ingenieurwesen Elektrotechnik Fachrichtung Technische Informatik - Fulda 2024 | Das sind wir: Zusammen arbeiten, zusammen wachsen, zusammen Neues schaffen: EDAG verbindet Mensch und Zukunft - hier teilen Unternehmen und Mitarbeitende die gleiche Vision. Auf hohem Niveau gehst du bei uns deinen eigenen Karriereweg, national oder international. Wir setzen auch in Zukunft auf unsere qualifizierten Kolleginnen und Kollegen. Wir unterstützen dich dabei, dein Potential voll zu entfalten.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieser Effekt tritt übrigens unabhängig vom gewählten Kompressionsmodul auf ist bei kleineren Werten deutlich massiver als bei größeren Werten. Bei einem B von 141000Pa (Luft adiabatisch) beträgt der Wirkungsgrad des verlustfreien Systems bis zu 150%, bei einem B von 1GPa (Öl, nahzu inkompressibel) beträgt dieser Wirkungsgrad bis zu 101%. In Hydrauliksystemen fällt das also fast nicht auf und wird von anderen Systemkomponenten geschluckt - richtiger wird es dadurch allerdings nicht :P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
