Thema: Was ist los? (2245 mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 16. Jan. 2012 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leute, so geht das nicht. Das sieht ja aus, als wenn niemand mehr mit diesem Programm arbeitet. Oder ist in Vestra-Seven alles so selbsterklärend, das keine Unklarheiten mehr bleiben? MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surveyor-LBB Mitglied Dipl. Ing. Vermessung
Beiträge: 62 Registriert: 10.03.2010 Windows 7 und 10; Vestra 7Pro in Citrix auf einem Grafik-Server , 32GB RAM, 8xXeon 6120 VESTRA INFRAVISION
erstellt am: 18. Jan. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Nein wirklich selbsterklärend ist Vestra leider nicht , aber seit Vestra seven Pro hat AKG ein eigenes Forum gestartet. So wahnsinnig viel ist da allerdings auch nicht los, aber seit dem stelle ich dort direkt meine Fragen an den Hersteller. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MuliCAD Moderator Bauingenieur
Beiträge: 78 Registriert: 11.06.2008
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
So, nun kann ich ja auch mal was in die Runde werfen. Immer wieder reden wir im Kollegium über diverse Themen. Ich kann mir vorstellen, dass hier auch Themen und Erfahrungen ausgetauscht werden können, die unter Anwendern anfallen, aber nicht unbedingt vom Support beantwortet werden können. Anbei mal zwei zum Einstieg: 1. Es gibt zahlreiche Programmmodule im VESTRA die aus unterschiedlichen Generationen kommen. Im Neuen VESTRA-seven Aufriss z.B. kann man zur Erstellung der Stationstabelle mit einem Knopfdruck viele Stationen aus der Grafik abgreifen und abklickern. Als Ergebnis stehen alle abgeklickerten Stationen in der Tabelle zur weiteren Verwendung. Möchte man aber z.B. in den Folgeberechnungen/Kleinpunkte nach Stationstabelle erstellen muss mit vielen umständlichen Klicks jede Station abgegriffen werden. Das finde ich gelegentlich ärgerlich, weils eben ziemlich umständlich ist. Wie gehts Euch damit? 2. Das neue Querschnittsmodul in VESTRA Seven. Mittlerweile bekomme ich doch ganz passable Ergebnisse hin. Jedoch ist man z.B. nach längerer Pause immer wieder am Probieren, bis man das gewünschte Ziel erreicht hat. Was ich vermisse ist ein übersichtliches Tutorial oder Beispiel als Arbeitshilfe, welcher Baustein an welche Stelle (innen od. außen) gesetzt werden muss. Wenn zusätzlich Andockpunkte benötigt werden und Bausteine verwendet werden müssen fängts ja erst richtig an. Wie macht Ihr das? Gibts vielleicht irgendwo eine Arbeitshilfe? Verwendet Ihr das neue Modul alle, oder zieht ihr die 6h vor? ------------------ Gruß, Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD 2019. VestraCAD. Win 10.
erstellt am: 20. Jan. 2012 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2012 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
erstellt am: 22. Jan. 2012 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2012 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo René, nein, finde ich nicht in VestraCAD; einen Reiter 'Service' habe ich gar nicht. Und am Telefon sind mal wieder alle Plätze besetzt. Wie heißt denn bei Dir der Link oder die Adresse vom Forum? (Dafür habe ich aber beim Durchwühlen der unsinnigen kryptischen VestraCAD-Funktions-Buttons etwas gefunden, was ich schon lange gesucht habe ) MfG, wwwilli [Diese Nachricht wurde von wwwilli am 24. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2015, Win 7 Prof. 64 bit, PNY K600 Grafikkarte, 32 GB RAM, 4* 3.5 Ghz, SSD
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
erstellt am: 04. Apr. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
erstellt am: 04. Apr. 2012 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
