| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Anfängerfrage: Auslesen der Transformationswerte (1218 mal gelesen)
bankfer Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 30.01.2015
erstellt am: 30. Jan. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe das Forum hier ist noch aktiv, denn ich habe keinen Zweifel, dass Ihr mit weiterhelfen könnt. Ich bin relativ neu im Umgang mit IsoDraw CADprocess (Version 7.3) und stehe vor einem Problem, das mich bei der Arbeit schon einiges an Zeit kostet. Folgender Fall: Ich erhalte 3D-Zeichnungen als step-Dateien, die ich in den richtigen Winkel drehen, explodieren und in eine 2D-Zeichnung umwandeln muss, damit ich sie weiter in Illustrator verarbeiten kann. Jetzt gibt es ja das Werkzeug "3D-Verschieben", womit man sehr frei die Objekte in die gewünschte Position drehen kann. Das Problem ist: Den exakt gleichen Winkel bei einer anderen Zeichnung einzustellen, gelingt mir nicht oder nur schwerlich. Ich hätte erwartet, dass es eine Möglichkeit gibt, auszulesen, inwiefern ein Objekt transformiert wurde und in welcher Weise mit welchen Werten, um diese dann auf das neue Objekt zu übertragen. Gibt es diese Möglichkeit, und wenn ja: wo und wie? Ich freue mich auf Eure Antworten und verbleibe dankend. bankfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markus.balko Mitglied techn. Illustrator / Redakteur
Beiträge: 121 Registriert: 04.08.2008 In der Firma Precision T5000 Dual 2,4GHz mit 32GB RAM<P>Zu Hause Apple Macintosh 27" iMac 2,93 GHz Quad-Core i7 mit 8GB RAM<P>Software PTC IsoDraw (+ + +) Adobe Illustrator (+ +) Adobe FrameMaker (+ +) Adobe InDesign (+ +) Adobe Photoshop 6 (+ +) Macromedia Freehand 10 (+ +) Apple iLife (iPhoto, iMovie, iWeb, iDVD) (+ +) Microsoft Office (Word, Xcel, PowerPoint) (+ +)
erstellt am: 02. Feb. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bankfer
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich verstehe, was Du meinst. Generell würde ich das Modell nicht über "3D Verschieben" drehen sondern über ausgewählte Achsen "rotieren". "3D Verschieben" ist ja ganz frei drehen. Da weißt Du nie, was Du gemacht hast ... Meistens kommen die 3D-Modelle mit vertauschten Achsen ins IsoDraw. Da reicht es meist, über z.B. die X-Achse um 90° zu "rotieren". Wenn das Modell ganz "wild" verdreht ins IsoDraw kommt, kannst du das 3D-Modell auch über eine vorgewählte Achse oder eine frei gewählte Achse ausrichten lassen (Bearbeiten => Ausrichten => ...). Sind die 3D-Modelle immer im gleichen Winkel "falsch"? Dann kannst Du das ja einmal ausprobieren, die entsprechenden Drehwinkel festhalten und für spätere 3D-Modelle in ein Makro übertragen. Wie lange arbeitest Du denn schon mit IsoDraw? Hast Du schon Schulungen dafür bekommen (da gibt es einige gute Anbieter)? Die kosten zwar eine Stange Geld. Das hat Du aber dann bei der Arbeit ganz schnell wieder drin, weil du dann effektiv arbeiten kannst und weißt, was Du machst. ------------------ Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bankfer Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, erstmal vielen Dank für Deine Antwort. Die von Dir genannten Funktionen sind zwar nützlich, helfen mir allerdings nicht direkt weiter. Ich versuche mich noch einmal etwas klarer auszudrücken. Wenn ich ein Objekt mittels Shift + Rotieren um (zum Beispiel) genau 30° um die X-Achse und 78° und die Z-Achse drehe, dann hat dieses Objekt jetzt den "Status" X:30, Y:0, Z:78. Und genau diese "Werte" würde ich gerne auslesen können (ohne mir jeden Schritt, den ich mache, merken zu müssen). Gerade in Verbindung mit dem "frei drehen"-Werkzeug, wäre das sicherlich hilfreich, wenn ich durch ein paar Klicks erfahre, inwiefern das Objekt rotiert wurde. Und genau diese Angabe suche ich (und habe sie bisher nicht gefunden). Wenn Du dafür einen Tipp hast, wäre ich Dir (und allen anderen, die das wissen) sehr dankbar. Viele Grüße bankfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bankfer
Also - ich wüsste nicht, dass man Koordinaten auslesen kann ... Aber Du kannst Dir ja ein Macro aufnehmen während des rotierens / 3D Verschiebens. Das sieht dann so aus: Macro test 3D Verschieben # recorded with PTC Arbortext IsoDraw 7.3 3D Transform 0.106 0.947 0.304 0 (-0.711) 0.286 (-0.643) 0 (-0.696) (-0.148) 0.703 0 (-423.776) 1236.804 619.885 1 End Macro Macro test totieren # recorded with PTC Arbortext IsoDraw 7.3 3D Axis X 3D Axis X 3D Transform 1 0 0 0 0 0.866 0.5 0 0 (-0.5) 0.866 0 0 0 0 1 3D Axis Y 3D Transform 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3D Axis Z 3D Transform 0.208 0.978 0 0 (-0.978) 0.208 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 End Macro aber das sind Koordinaten im Raum und keine Winkelangaben ... ------------------ Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bankfer Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank, das ist wirklich gut! Das sind zwar keine Koordinaten, aber so kann ich die genaue Rotation auf andere Objekte übertragen. Die Makros hatte ich mir noch nicht angeschaut, weil ich die etwas ungelenke Einrichtung von den VBAs aus Office im Kopf hatte... Danke für Deine Hilfe Beste Grüße bankfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kdok Mitglied Technischer Illustrator
Beiträge: 11 Registriert: 25.01.2005
erstellt am: 09. Feb. 2015 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bankfer
Hallo Bankfer, vielleicht hilft Dir ja eine vollkommen andere Vorgehensweise. Lege einfach einige neue Gitter an. Also nicht 30°/30° wie in der Isometrie sondern z.B. 15°/40°. Im Attribute-Fenster können dazu beliebig viele Gitter angelgt werden. Im 3D-Fenster jetzt nur die Projektion von Isometrie auf Trimetrie umstellen, und schnell zwischen den einzelnen Gittern wechseln bis die beste Darstellung gefunden ist. viele Grüße aus Köln hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
