| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Isodraw Datei beim speichern per Makro überschreiben (1467 mal gelesen)
C-A-K Mitglied Technischer Illustrator
Beiträge: 27 Registriert: 28.02.2002
erstellt am: 27. Feb. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, per Makro erstelle ich unter anderem eine IsoDraw 7.1 Datei. Soweit so gut. Wenn ich das Makro nochmal ablaufen lasse, wird die Datei nicht überschrieben, sondern mit gleichem Dateinamen plus Zähler gespeichert. Gibt es einen Befehl, das die Datei überschrieben wird am besten automatisch). Beim Export-Befehl funktioniert es. ------------------ Danke und Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markus.balko Mitglied techn. Illustrator / Redakteur
Beiträge: 121 Registriert: 04.08.2008 In der Firma Precision T5000 Dual 2,4GHz mit 32GB RAM<P>Zu Hause Apple Macintosh 27" iMac 2,93 GHz Quad-Core i7 mit 8GB RAM<P>Software PTC IsoDraw (+ + +) Adobe Illustrator (+ +) Adobe FrameMaker (+ +) Adobe InDesign (+ +) Adobe Photoshop 6 (+ +) Macromedia Freehand 10 (+ +) Apple iLife (iPhoto, iMovie, iWeb, iDVD) (+ +) Microsoft Office (Word, Xcel, PowerPoint) (+ +)
erstellt am: 28. Feb. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C-A-K
Cool ... wie machst Du das mit dem Zähler? Das wollte ich schon mal (Versionierung) und hab's nicht hingekrirgt. Mein Macro überschreibt immer ... Macro in IsoDraw 7 speichern Save "Version_72" Close confirm_no End Macro ------------------ Viele Grüße Markus [Diese Nachricht wurde von markus.balko am 01. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank für Deine Antwort. Zu meiner Frage stelle ich gerade fest, das ich zwei Dinge vermischt habe. 1. Ich verwende die Stapelverarbeitung mit einem Makro 2. Bei Schritt 4 muß man ja ein Dateiformat angeben, in meinem Fall IsoDraw Version 7.1 In meinem Makro werden zum Beispiel alle Gruppierungen aufgehoben, bevor das Dateiformat erstellt wird. Wenn ich nun den Batch-Prozess ein zweites mal starte, hängt er an die vorhandenen Iso-Dateien einen Zähler. Es war also nicht das Problem vom Makro, sondern vom Programm selber, und ich habe das übersehen. Also das Problem bleibt. Das bedeutet, den Ordner vorher leeren. Trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort.
erstellt am: 01. Mrz. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C-A-K
| Anzeige.:
