  PTC Arbortext
  JT Dateien mit Formelementlinien
Virtual T-Days 2026: ALM und MBSE – durchgängige Entwicklung entlang des V-Modells, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  JT Dateien mit Formelementlinien (1297 mal gelesen)
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 14. Nov. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Wenn wir, bzw. unser Partner unsere JT Dateien in Arbortext IsoDraw CADProcess einließt, werden bei ihm keine Formelementlinen angezeigt, bei STP Dateien hingegen funktioniert es.
Wißt ihr ob man eine Einstellung dahingehend im Arbortext IsoDraw CADProcess hinterlegen kann?
Gruß Mike
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 30. Nov. 2012 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier vermute ich die Ursache eher im JT-Export.
Isodraw kann ja nur Kanten zeigen, wenn sie auch vorhanden sind.
Wenn es also einen Radius und zwei angrenzende Flächen gibt, bekommt man auch Linien.
Werden beim Export (oder schon im Original) die einzelnen Flächen zu einer einzigen verschmolzen, kann es passieren, daß es keine Kanten mehr gibt. Zumindest nicht an den tangentialen Übergängen.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
