Thema: ISO Draw 7.1 Linien werden nicht richtig angezeigt (232 mal gelesen)
RalphT Mitglied IT-Systemadministrator
 Beiträge: 5 Registriert: 25.01.2012
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,ich habe einen DELL-PC mit einer nVidia Quadro 2000 Grafikkarte. Auf dem PC läuft WinXP 32-Bit mit ISO Draw 7.1. Hier gibt es ein Problem beim Anzeigen der Linien. Manche Linien werden tw. unterbrochen dargestellt. Andere Linien, wenn man sie heranzommt, weisen weiße Punkte auf. Siehe beide Screenshots. Ich habe daraufhin direkt von nVidia einen aktuellen Grafiktreiber installiert (Version 6.14.12.7642). Aber das brachte auch nicht den gewünschten Erfolg. Die fehlerhafte Darstellung ist auf beiden Monitoren gleich. Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Heubeck Mitglied Technischer Illustrator
 Beiträge: 10 Registriert: 20.08.2008
erstellt am: 25. Jan. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, grundsätzlich würde ich erstmal empfehlen die neueste IsoDraw Version (7.2 M010) zu Installieren. Mit aktiven Wartungsvertrag kann man die einfach bei PTC downloaden. Wenn die Darstellungsschwierigkeiten nur mit der Anzeige am Monitor zu tun haben, eventuell die Vorgaben der Darstellung ändern. Unter Bearbeiten -> Vorgaben ändern -> Darstellung die Optionen Gepufferte Zeichung verwenden & Anti-Aliasing benutzen aktivieren.Vieleicht hilft das Gruß Marksu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort,aber das wars leider nicht. Und Wartung ist auch schon abgelaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nochmal,jetzt habe ich da ein bischen das Ganze hinterfragt. Wenn man in dieser Zeichnung eine gleiche Linie einfach ein Stück darüber zeichnet, dann ist alles ok. Daher gehe ich mal davon aus, dass das kein Grafikkartenproblem o.ä. ist. Ich habe erfahren, dass diese Zeichnung aus einer dwg-Zeichnung stammt. Vielleicht ist das ein Importfilterproblem oder in diesem Bereich nur eine Einstellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markus.balko Mitglied techn. Illustrator / Redakteur
 Beiträge: 86 Registriert: 04.08.2008 In der Firma Intel Pentium 4 3,4GHz mit 3GB RAM Zu Hause Apple Macintosh 27" iMac 2,93 GHz Quad-Core i7 mit 8GB RAM Umgang mit Software ITEDO IsoDraw (+ + +) Adobe Illustrator (+ +) Adobe FrameMaker (+ +) Adobe InDesign (+ +) Adobe Photoshop 6 (+ +) Macromedia Freehand 10 (+ +) Apple iLife (iPhoto, iMovie, iWeb, iDVD) (+ +) Microsoft Office (Word, Xcel, PowerPoint) (+ +)
erstellt am: 27. Jan. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was für Linienstile, Farben etc. sind denn den Linien zugeordnet. Vielleicht passt da was nicht. Ich habe es mal bei mir mit 7.2 und auch 7.2 ausprobiert - aber ich kann das Problem nicht nachvollziehen. Ich habe eine ähnliche Konfiguration (Dell mit FX 1300).------------------ Viele Grüße Markus [Diese Nachricht wurde von markus.balko am 27. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habe noch mal eben mit der Zeichnerin gesprochen.Die dwg-Datei wird mit ISO Draw geöffnet. Die besagte Linie in Autocad ist eine Strich-Punkt-Linie. Dann wurde diese Linie einem Linientyp von ISO Draw zugeordnet. Farbe immer schwarz. Beim Testen hatten wir eben noch folgendes festgestellt: Wählte man eine durchgezogene Linie, war der Fehler weg. Bei einer anderen Linienwahl (gestrichelt o.ä.) war der Fehler wieder da. Aber dazu mal eine Anmerkung von mir: Ist es nicht egal, welchen Linientyp ich für eine Umrandung setze? Ob das zeichnungstechnisch korekt ist, lass ich mal dahingestellt, aber dem Zeichenprogramm kann das das egal sein - oder?
erstellt am: 27. Jan. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann ist es mir eigentlich klar.Überprüft einmal die Einstellungen der Linienstilen. wenn die zu eng oder zu klein gewählt sind, dann sieht es so aus ... einfach mal rumspielen ... Wahrscheinlich ist die Original-dwg auch auf DIN A 0 und im IsoDraw wird auf DIN A 4 skaliert (oder so). Dann passen die Einstellungen einfach nicht zusammen. Probiert's aus ... ------------------ Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. Ich teste es und berichte.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
