| Je kleiner, desto besser: MinebeaMitsumi Technology Center Europe, ein Anwenderbericht
Thema: Schriftzeichen (1164 mal gelesen)
IsoDraw Mitglied technischer Illustrator/Teminologe
Beiträge: 23 Registriert: 07.08.2008
erstellt am: 18. Jan. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich bin gerade dabei alte Maßzeichnungen zu überarbeiten und musste feststellen, dass IsoDraw 7.0 nicht alle Zeichen richtig übernimmt. z.B. "≥" wird als "=" gespeichert Schriftart "ARIAL" Zusätzlich wird die Schriftart, welche ja eigentlich Standart ist, nicht richtig in das AI-Format übernommen. Kennt jemand eine Lösung? Gibt es bei IsoDraw 7.1 das gleiche Problem. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rumpelwicht Mitglied Technische Illustratorin
Beiträge: 2 Registriert: 18.01.2010
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IsoDraw
Hallo, eigentlich müsste in der Schriftart Arial alles richtig dargestellt und gespeichert werden. Ich wandle allerdings grundsätzlich alle Schriften vor dem Export (zum Beispiel ai) in Pfade um, die verbiegt es dann sicher nicht. Aber eine wirkliche Lösung des Problems ist das in Ihrem Fall natürlich nicht, nur ein Behelfstip. Einen schönen Montag wünsche ich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markus.balko Mitglied techn. Illustrator / Redakteur
Beiträge: 121 Registriert: 04.08.2008 In der Firma Precision T5000 Dual 2,4GHz mit 32GB RAM<P>Zu Hause Apple Macintosh 27" iMac 2,93 GHz Quad-Core i7 mit 8GB RAM<P>Software PTC IsoDraw (+ + +) Adobe Illustrator (+ +) Adobe FrameMaker (+ +) Adobe InDesign (+ +) Adobe Photoshop 6 (+ +) Macromedia Freehand 10 (+ +) Apple iLife (iPhoto, iMovie, iWeb, iDVD) (+ +) Microsoft Office (Word, Xcel, PowerPoint) (+ +)
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IsoDraw
Zitat: Original erstellt von IsoDraw: Hallo zusammen.Ich bin gerade dabei alte Maßzeichnungen zu überarbeiten und musste feststellen, dass IsoDraw 7.0 nicht alle Zeichen richtig übernimmt. z.B. "≥" wird als "=" gespeichert Schriftart "ARIAL" Zusätzlich wird die Schriftart, welche ja eigentlich Standart ist, nicht richtig in das AI-Format übernommen. Kennt jemand eine Lösung? Gibt es bei IsoDraw 7.1 das gleiche Problem. Gruß
Hallo Isodraw, das liegt daran, dass ITEDO schon seit jeher (und hoffentlich PTC auch jetzt noch) darauf achten, dass Zeichensätze etc. nur korrekt und international eingegeben werden. Das "≥" z.B. gibt es in "sauberen" Arial meines Wissens (überzeugt mich des Gegenteils ) nicht; genausowenig im ANSI Zeichensatz. Wenn Du das Zeichen trotzdem brauchst musst Du es aus einem anderem Zeichensatz, z.B. "Symbol" nehmen. Gruß Markus ------------------ Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IsoDraw
erstellt am: 18. Jan. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info! Es ist schade, dass man immer wieder über solche Probleme stolpern muss! Also wandelt Ihr die Schriften auch erst in Pfade um bevor Ihrn eine AI exportiert! Ich hatte die Hoffnung, dass bei der 7.1 mehr Verbesserungen vorgenommen wurden! Es ist dann wohl doch nicht so dramatisch, dass wir den Wartungsvertrag gekündigt haben. Gruß IsoDraw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IsoDraw
Zitat: Original erstellt von IsoDraw: Danke für die Info!Es ist schade, dass man immer wieder über solche Probleme stolpern muss! Also wandelt Ihr die Schriften auch erst in Pfade um bevor Ihrn eine AI exportiert! Ich hatte die Hoffnung, dass bei der 7.1 mehr Verbesserungen vorgenommen wurden! Es ist dann wohl doch nicht so dramatisch, dass wir den Wartungsvertrag gekündigt haben. Gruß IsoDraw
Nein - ich suche und bearbeite die "falschen" Zeichensätze über "suchen und ersetzen". Da die "falschen" Zeichensätze immer gleich "übersetzt" werden, geht das ganz gut ... und eigentlich kommt das recht selten vor. Meiner Meinung nach liegt der Fehler nicht bei IsoDraw sondern bei den CAD-Programmen, da die oft nichts mit Unicode anfangen. Und warscheinlich fängt der "Standard"-ai auch nichts damit an an. Mach mal so eine Datei im Illustrator auf - geht es dort? Viele Grüße ------------------ Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
