 | MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Thema: X-Ref im Ansichtsfenster nicht mitdrehen (1212 / mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 459 Registriert: 23.10.2008 Programme: AutoCAD Mech./Inventor akt. Version Computer: Intel Xeon E3-1275v6 3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 04. Jan. 2023 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich überarbeite gerade die Fluchtpläne unserer Firma, da sich nach der letzten Prüfung ein paar Fluchtwege geändert haben. Die Zeichnung ist so angelegt, dass der Übersichtsplan im Modellbereich alle Informationen enthält und dann über Verschiedene Layouts und Ansichtsfenster die einzelnen Teilbereiche der Fertigungshalle sowie der Büro und Verwaltungsräume dargestellt werden. In der Übersichtszeichnung sind alle Sicherheitssymbole als XREF mit entsprechendem Pfad hinterlegt. Das Problem ist jetzt folgendes: Im Beispielbild "Fluchtplan-Schweißbau" muss ich ja das Ansichtsfenster entsprechend drehen, dass dieser dem tatsächlichen Standort entspricht. Im gezeigten Beispiel führt das dazu, dass die Sicherheitssymbole jetzt alle auf dem Kopf stehen. Daher die Frage ob es eine Möglichkeit gibt, dass sich die Symbole nicht mitdrehen, wenn das Ansichtsfenster gedreht wird. Oder ob ihr einen besseren bzw. einfacheren Weg kennt, mit dem ich die Teilbereiche richtig abbilden kann. Wenn es sich vermeiden lässt, würde ich gerne nicht jeden Teilbereich als einzelnes Modell abspeichern. Denn so habe ich den Vorteil, alle Änderungen in der Übersichtszeichnung werden gleich im Ansichtsfenster übernommen und aktualisiert. Ich hoffe ihr habt noch einen Tipp für mich. MfGodzkilla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021
erstellt am: 04. Jan. 2023 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
Servus Godzkilla, Symbole als Blöcke mit der Eigenschaft "Beschriftung" und "An Layout ausrichten" speichern. Maßstabseinstellungen dabei beachten! Der Blockeinfügepunkt sollte dann mittig zu den Symbolen festgelegt werden. Dann werden die Blöcke selbst mit dem Rest der Räumlichkeiten mitgedreht, die Ausrichtung bleibt aber stets gleich. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Jan. 2023 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
Hi, für die egalen Symbole - siehe Entsorger aber du hast ja auch durchaus Symbole bei denen die Drehung nicht egal ist, die Fluchthinweisschilder.. Wie willst du es da machen? Schon mal darüber nachgedacht Software zu verwenden welche für diese Aufgaben da sind? (ob als Aufsatz auf AutoCAD und anderen DWG-Editoren, oder als Standalone) Da werden doch sicher einige recht komfortabel sein. Fertig aus der Schachtel geht das nicht perfekt in AutoCAD, nicht von alleine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2023 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Hilfestellung. Ich habe das gleich ausprobiert Auf dem Bild zu sehen habe ich mal ein X-Ref in einen Block umgewandelt mit den Einstellungen "Beschriftung" und "Ausrichtung an Layout anpassen", mit dem Ergebnis dass mir im Layout mit gedrehtem Ansichtsfenster (Pfeil dient als Referenz) der Block nicht angezeigt wird. Habe ich eine Einstellung vergessen? @cadffm: Sicher gibt es entsprechende Software, für genau meine Problemstellung, nur möchte ich schon auf die mir zur Verfügung stehenden Mittel zurückgreifen sofern nicht zwingend etwas anderes gefordert wird. Nicht zuletzt weil auch die ganzen CAD-Daten vom Gebäude aus Eigenkonstruktion von meinem Vorgänger stammen. Bezüglich der Richtungsweisenden Symbole: Da hast du natürlich recht, hier bräuchte ich ja in jedem Fall eigentlich immer das genau entgegengesetzte Symbol im Layout. Ein erster Ansatz war diese mit jeweils neuen Ansichtsfenstern zu überlagern. Allerdings bringt das im Falle einer Änderung einen erheblichen Aufwand mit sich. MfGodzkilla [Diese Nachricht wurde von Godzkilla86 am 04. Jan. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Godzkilla86 am 04. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2023 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
erstellt am: 04. Jan. 2023 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
Ich würde die Symbole (Blöcke) weiterhin als Xref einfügen. Hätte den Vorteil, dass bei Änderungen an den Symbolen lediglich die Blöcke angepasst werden müssen und sie in den Hauptzeichnungen dann automatisch aktualisiert würden. Zur Sichtbarkeit hat CADffm bereits geschrieben. Anbei mal ein Beispiel mit nur einem "Pfeilsymbol" (Zeichnung "Block1") und der Hauptzeichnung mit drei verschieden gedrehten Ansichtsfenstern. Alles (Block + AFs) in diesem Beispiel im Maßstab 1:25
Godzkilla Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 35 Registriert: 23.10.2008 Win10Pro V1909 Intel Xeon E3-1275 V6 32GB Ram; Nvidia QuadroP1000 Autocad Mech. Inventor Pro
erstellt am: 10. Jan. 2023 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
Guten Morgen, ich habe im ersten Step schon mal einen X-Ref Block getestet, aber ich muss mich da nochmal mit dem Tipp von Cadffm beschäftigen und schauen ob meine Einstellungen überhaupt alle passen. Ich hab diese uns nächste Woche erst nochmal einen Schulung für eine neue Software aber dann kann ich mich wieder um die Pläne kümmern und hoffe, dass ich mit euren Tipps weiter komme. An der Stelle erst mal vielen Dank ich melde mich hier wieder wenn ich alle Tipps überprüft habe. [Diese Nachricht wurde von Godzkilla am 10. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
