  AutoCAD Mechanical
  AutoCad schaltet beim Öffnen immer auf 3D um
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad schaltet beim Öffnen immer auf 3D um (796 / mal gelesen)
tutti2000
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tutti2000 an!   Senden Sie eine Private Message an tutti2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tutti2000
erstellt am: 01. Sep. 2021 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neue Tag neues Problem. Eine Kollegin von mir hat das Problem wenn Sie eine Datei per Doppelklick aus dem Explorer öffnet das AutoCad startet, die Zeichnung in 2D angezeigt wird und plötzlich wir der Zeichenhintergrund grau und das Koordinatenkreuz unten links ist bunt. Erst nachdem Sie dann oben im Fenster auf 2D Drahtmodell umgestellt hat, hat Sie wieder das normale Fadenkreuz unten links und kann das Bauteil nicht mehr versehentlich rotieren. Welche Variable muss ich hier umstellen dass AutoCad Ihr nicht immer wieder das 3D Fadenkreuz anzeigt?
Habe gegoogelt aber ich habe leider nichts gefunden das mir helfen konnte.
Stefan
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
erstellt am: 06. Sep. 2021 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tutti2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Stefan,
eine mögliche Ursache:
hat sie Adobe Acrobat am Start? Dann könnte es mit dem Plugin zusammenhängen.
Am einfachsten zu testen, wenn ihr die Adobe-arx-Dateien mal umbenennt, so dass sie ACAD nicht mehr findet und nicht lädt.
Gegebenenfalls auch die Adobe.cuix aus der Anpassungsdatei entfernen.
So oder so ähnlich sollte der Pfad aussehen C: \ Programme (x86) \ Adobe \ Acrobat xx \ PDFMaker \ AutoCAD
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
tutti2000
erstellt am: 20. Okt. 2021 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Adobe Hinweis, werde ich testen. Allerdings finde ich nirgends auf dem besagten Laptop eine Adobe.cuix. Ist die irgendwo versteckt? Den Ordner mit den ARX Dateien habe ich gefunden und werde die Dateien von unserem Admin mal umbenennen lassen zum testen.
