  AutoCAD Mechanical
  Fehlermeldung beim Einchecken in Vault
Schindler GmbH hat in Phoenix/PDM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Einchecken in Vault (537 / mal gelesen)
eddiefelson
Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Sehen Sie sich das Profil von eddiefelson an!   Senden Sie eine Private Message an eddiefelson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eddiefelson
Windows 10 Pro 64-Bit
3DConnexion SpacePilot Pro
Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4
Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4
Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0
Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 08. Mai. 2021 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe kurioses zu berichten ;-)
seit neuestem kann ich meine dwg's nicht mehr einchecken.
Ich habe schon die Acad-Installation repariert, neu installiert, die acad add-ins des Vault entfernt und wieder hinzugefügt, es hat nichts gebracht. Der Fehler besteht weiterhin. Einzig Vault habe ich noch nicht komplett de- und wieder installiert.
Das kuriose daran ist, dass ich dwg's sehr wohl auschecken kann, lediglich beim einchecken bekomme ich diese Fehlermeldung.
Eventuell hatte dieses Problem schon einmal jemand und könnte mir helfen.
Danke vorab.
eddie
