  AutoCAD Mechanical
  Script Pro 2 mit AutoCad 2022 Mechanical
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script Pro 2 mit AutoCad 2022 Mechanical (1360 / mal gelesen)
milancad
Konstrukteur /3D modeling
Sehen Sie sich das Profil von milancad an!   Senden Sie eine Private Message an milancad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milancad
erstellt am: 12. Apr. 2021 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unsere IT hat das AutoCad auf die Version 2022 aktualisiert. Nun läuft das Script Programm nicht mehr wie gewohnt bzw. schaffe ich es nicht es zum laufen zu bringen.
Als verwendete Applikation dient die acad.exe.
Normalerweise ist AutoCad einmal hochgefahren, es gab eine Abfrage, ob man alle Änderungen an der Zeichnung löschen will. Dies habe ich mit J(a) bestätigt, worauf sich das Programm geschlossen hat und erneut von Script Pro gestartet wurde und der Batchprozess begann.
Im AutoCad 2022 wird diese Abfrage von selbst abgebrochen. Auch wenn ich den Befehl wiederhole und die Zeichnung schließe, kommt danach keine Reaktion mehr von Script Pro.
Hat jemand Erfahrungen damit, wie man das wieder zum Laufen bringt?
milancad
erstellt am: 22. Apr. 2021 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, hab mich ein wenig mit den Systemvariablen gespielt und ein bisschen umgestellt:
EXPERT auf 5 (damit das Script nicht bei allen Zeichnungen mit Popups unterbrochen wird)
STARTUP auf 0
Kann über SYSVARÜBERW gesetzt und gespeichert werden.
Wenn ich das ScriptPRO 2 nun starte, öffnet sich AutoCad 2022 Mechanical, welches ich wieder schließe. Daraufhin öffnet es sich erneut und beginnt mit dem Batchlauf.
Bin hier wirklich nur ein Leihe, was die Anwendung von ACAD betrifft, freue mich jedoch umso mehr, dass es auf einmal wieder funktioniert. Vielleicht hilfts ja wem. Lag wahrscheinlich an den Grundeinstellungen unseres Systems.
lg
milancad
erstellt am: 06. Mai. 2021 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachträglich gesehen, war der vorige Post ziemlich daneben. Die SYSVARÜBERW prüft nur, ob eine Variable im Dokument sich von der gesetzten unterscheidet.
In meinem Fall hat jetzt letztendlich ein Erstellen einer acaddoc.lsp mit den Befehlen
(setvar "startup" 0)
(setvar "expert" 5)
(setvar "filedia" 0)
zum gewünschten Erfolg geführt, da jetzt fast keine Popup Benachrichtigungen mehr das Script-Programm blockieren. Infos zur acaddoc.lsp gibt hier oder bei Autodesk
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Mai. 2021 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milancad 10 Unities + Antwort hilfreich
>"Nachträglich gesehen,"
Ja, aber da du glücklich warst wollten wir nicht mehr stören
Wenn irgendwann mal Zeit ist die Hilfe zum Programm zu lesen dann kommst du auch auf einzelne Variablen wie
Layerfilteralert
SUPPRESSALERTS
filedia 0 wird eigentlich nicht benötigt, ich glaube es gibt nur eine Funktion welche offenbar
den Standard-Dateiwahldialog nutzt, aber nicht prüft ob eine Automatisierung läuft.
milancad
erstellt am: 06. Mai. 2021 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, war ein Schnellschuss.... Aber Danke für die Tipps. Werde den Befehl Suppressalerts mit aufnehmen und in die acaddoc speichern.
(SETVAR "SUPPRESSALERTS" EIN)
...stimmt das so?
Eine Frage hätte ich hierzu noch. Muss ich die gesetzten Variablen vor dem speichern der Datei dann wieder zurücksetzen? Müsste ich sie hierzu dann ins Script-file übernehmen und vor dem speichern einsetzen? Dient ja nur dazu, dass ich mit Script Pro die Dateien durchackern kann, soll aber dann wieder sein wie es vorher war, zumindest für die anderen Rechner welche auf die Datei dann zugreifen.
Wäre das dann fürs Script-file richtig?
SETVAR
SUPPRESSALERTS
AUS
oder unnötig?
Tolles Forum!!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Mai. 2021 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milancad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich überlasse es anderen zu antworten oder dir die Sache herauszufinden.
Befehl/Variable kennenlernen, Dokumentation lesen und selbst testen.
Dann überlegen:
Für was ist die Variable da,
wo wird diese gespeichert (System/Installation/alsoImProgramm, oder Profil, oder Datei)
was ändert diese Einstellung und ist das relevant für den normalen Betrieb?
Wenn du am Ende auf AUS stellst, dann hättest du zB meine Einstellung VERSAUT!
Denn bei mir steht es ja auf EIN!
Sorry - ich klinke mich aus.
>"stimmt das so?  "
Nein
Die Systemvariable hat nur die gültigen Werte 0 und 1,
die Systemvariable kennt kein Aus ODER an:
Über den Befehl SETVAR oder den Befehl SUPPRESSALERTS wird AUS und EIN erwartet,
die Lispfunktion setvar/getvar wird aber nur 0 / 1 erwarten bzw. Anzeigen.
