  AutoCAD Mechanical
  Nutmutter und Sicherungsblech
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Nutmutter und Sicherungsblech (732 / mal gelesen)
Eaglelion
Sehen Sie sich das Profil von Eaglelion an!   Senden Sie eine Private Message an Eaglelion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eaglelion
erstellt am: 14. Dez. 2020 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir bitte jemand sagen, was an dieser Darstellung der Nut von dem Sicherungsblech falsch ist? Die Nut soll angeblich den absatz "fressen".
Vielen Dank im Voraus.
Kev
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS 10 (64bit), NVIDIA Geforce GTX 1660 Ti, AutoCAD bis 2023
erstellt am: 15. Dez. 2020 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eaglelion 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mir zwar unter "Absatz 'fressen'" nichts vorstellen, aber:
Die Nut muß sich noch weiter nach rechts erstrecken (sonst kannst Du das Sicherungsblech nicht auf die Welle schieben). Dann wird's aber problematisch mit der "Dichtung"(?). (Ebenso deren Montage sieht problematisch aus).
Und die untere Linie müßte etwas nach oben versetzt gezeichnet werden (s. Bild). Diese kleine Ungenauigkeit dürfte aber wohl nicht gemeint sein.
[Nachtrag]: Das die Dichtung umfassende Rotationsteil ist unten näher an der Welle gezeichnet als oben - soweit man das auf dem Bild erkennen kann. Diese Exzentrizität ist doch sicherlich nicht gewollt(?).
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Dez. 2020 editiert.]
