Bei dem Problem mit dem Leerzeichen bist du überhaupt noch nicht angekommen,
aber vermutlich siehst du das nicht mit Expert=0.
1. Verwende nicht Expert=0
Das kann man, wenn man es für sinnvoll erachtet, am Ende hinzufügen wenn alles fertig ist oder halt sofort - wenn man ein Überflieger ist.
Zum erarbeiten eines Makros, immer alle Meldungen an Menuecho, Expert usw. sonst siehst du womöglich nicht was passiert beim eintippen
und durchgehen der Eingaben[F2]
2. Wenn du die Rückgabe nicht unterdrückst, das Makro ausführst, siehst du das Problem beim übergeben den zweiten Layernamens,
Acad fragt dich an der Stelle überhaupt nicht nach einem Namen sondern nach einem Ansichtsfenster auf das
es angewendet werden soll.
Problem: Semikolon statt Komma verwendet und Semikolon ist ein ENTER (welches die Objektwahl bzw Abfrage der Layernamen beendet).
3. Leerzeichen im Makro wie CADmium schreibt, muß dem Programm mitteilen das man gerade einen Textstring übermitteln will,
also kommt die Angabe des/der Layernamen in Anführungszeichen, dann klappts auch mit dem Leerzeichen.
^C^Caflayer;tau;*;AK;^C^Caflayer;fri;"*Layer_1*,*Layer 2*";;;
Bis hier ist deine Frage geklärt, kostenlos oben drauf kommt:
Warum brichst du den ersten aflayer Befehl ab? ^C
Wenn der Befehl abgebrochen wurde dann ist auch kein anderer aktiv, warum sendest du noch einmal "abbrechen"=ESC? ^C
Nach erfolgreichem Abbrechen wird der selbe Befehl gestartet der soeben mühsam abgebrochen wurde, gibt es da einen Sinn dahinter?
^C^C^Caflayer;tauen;*;aktuell;frieren;"*Layer_1*,*Layer 2*";aktuell;;
EndLevel: DIESEL IF
AFLAYER hat einen anderen Ablauf wenn man im Modellbereich ist, das Makro sollte das berücksichtigen.
Systemvariable TILEMODE und auch CVPORT kann da hilfreich sein.
