| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Filtermöglichkeit von unterschiedlichen farblichen Elementen auf einem Layer (1597 / mal gelesen)
68ermustang Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 24.02.2009 Autodesk Inventor Professional 2023.2.1 Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2 GAIN Collaboration ------------------------------------------ Microsoft Windows 10 Pro Intel Core i7-10700 48 GB Ram NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 03. Dez. 2019 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde, ich habe auf einer Zeichnung (DWG) das Problem, dass auf dem Layer 0 unterschiedliche Elemente (Linien, Texte, etc.) liegen, welche unterschiedliche Farben aufweisen. Ich schaffe es nicht, auf dem Layer 0 einen Farbfilter so zu setzen, dass beispielsweise nur Magenta oder nur weiße Elemente aktiviert / gefiltert sind. Ziel: Die Elemente der jeweiligen Farben auf neue Layer kopieren. Hat jemand einen Ratschlag für mich? (mit .lsp und Co. kenne ich mich leider nicht aus) Grüße, 68ermustang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 169 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 03. Dez. 2019 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Hallo 68ermustang! Da kann ich wärmstens die Schnellauswahl (in der Eigenschaftenpaletten) empfehlen: 1. Schnellauswahl anklicken 2. Filtereinstellungen vornehmen 3. Gefiltertes Ergebnis auf neuen Layer verschieben mit Code: AMLAYMOVE
Siehe Screenshots anbei... Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2019 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Dez. 2019 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Markiere deinen Kreis, öffne die Eigenschaften-Palette [STRG]+[1] und schau welchen Wert die Eigenschaft Farbe hat.. Das dürfte es dir beantworten. Und auf deine nächste Frage: Nein, gibt es nicht. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 03. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 03. Dez. 2019 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Dein Kreis ist gar nicht magenta, sondern VonLayer, der Layer selber ist magenta Mehrere Möglichkeiten >> acad2009 elemente farbe filtern/ändern << Kennst und nutzt Du denn den FILTER? Oder ist die Wortwahl nur unglücklich? Automatisch Objekte nach Farben auf extra dafür angelegte Layer schubsen konnte FARBKONV von defun, mal googlen, vielleicht findet sich das noch irgendwo im www. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2019 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Hallo 68ermustang! Die Objekte, die Du mithilfe der Mechanical Funktionen generiert hattest, waren ja nicht auf dem Layer 0 und hatten händisch eine Farbzuordnung, sondern sind auf den Layern AM0 und AM3 gelandet und haben die Farbe VONLAYER! Deshalb hier die Frage, was wie verändert werden sollte. Du kannst ja auch eine abgespeckte Datei hochladen und das Ziel beschreiben... Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strg + 1 = Von Layer. Bezieht sich die Antwort [...] Und auf deine nächste Frage: Nein, gibt es nicht. [...] auf die Frge Gibt es eine Möglichkeit, die Auswahl "auseinander" zu bekommen, weil: Sind ja zwei Farben.?? Ebenfalls beigefügt ein Screenshot aus der Kundenzeichnung: Da liegt gefühlt alles auf Layer 0 in unterschiedlichsten Farben, die Eigenschaften sagen jedoch "Von Layer". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter1969: Hallo 68ermustang!Die Objekte, die Du mithilfe der Mechanical Funktionen generiert hattest, waren ja nicht auf dem Layer 0 und hatten händisch eine Farbzuordnung, sondern sind auf den Layern AM0 und AM3 gelandet und haben die Farbe VONLAYER! Deshalb hier die Frage, was wie verändert werden sollte. Du kannst ja auch eine abgespeckte Datei hochladen und das Ziel beschreiben... Grüße Peter
Ja, ich gebe dir Recht: Das war ein doofes Beispiel von mir.
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Und auch das MText-Beispiel ist eher blöd, denn Du hast überschriebene MTextFormatierungen drin Dafür suchst Du STRIPMTEXT ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hier die DWG mit zwei Texten: - beide auf Layer 0 - 1x weiß - 1x magenta Ziel ist es, den Layer 0 farblich so zu filtern, dass ich die Elemente der einzelnen Farben (= alles was weiß ist, alles was magenta ist, alles was ... ist) per Ausschneiden + Einfügen auf andere Layer verschieben kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Und auch das MText-Beispiel ist eher blöd, denn Du hast überschriebene MTextFormatierungen drin Dafür suchst Du STRIPMTEXT
Ich verstehe das nicht so recht: Kannst du das nochmals anders bzw. für Anfänger ausdrücken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
>"Bezieht sich die Antwort auf die Frge "Gibt es eine Möglichkeit, die Auswahl "auseinander" zu bekommen="Ja genau, ist ja deine nächste Frage.. also diese. Späßchen. >" weil: Sind ja zwei Farben.??" Der Wert "VonLayer" und der Wert "VonLayer" sehen für mich aber recht identisch aus? Für den Computer übrigens auch und daher lautet die Antwort: NEIN.
Nächste Frage: Warum? Warum versuchst du das? Dazu warst du bereits so nett vorab einzugehen und damit kann man auch direkt antworten: Sauswahl hilft dir schonmal beim Filter nach Objektfarbe (also Farbe VonLayer kann von Farbe Magenta unterschieden werden usw.), wenn alle Objektfarben = VonLayer sind ist es hier in diesem Fall egal.
>"Ziel: Die Elemente der jeweiligen Farben auf neue Layer kopieren. " Optional: Den Ziel-Layer erstellen falls es nicht einer der vorhandenen Layer sein soll. Dann sortiere die Layer nach Farben, wähle alle Magenta farbenen Layer aus, Rechtsklick -> Ausgewähle(n) Layer zusammenführen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Hallo 68ermustang! Das ist wirklich der worst case Fall! Da würde ich persönlich unterschiedliche Objekte betrachten: A) Mechanical Objekte landen auf den entsprechenden Layern AM... B) MTEXT (wie im Screenshot) kann im Editor Überschreibungen haben (auch Farben) => Ich persönlich entferne mithilfe von -> STRIPMTEXT alle unerwünschten Formatierungen und kontrolliere mit dem Stil das Aussehen. Da könnte es schwierig werden, Farbüberschreibungen im MTEXT mit Schnellauswahl herauszufiltern https://cadabyss.wordpress.com/2010/01/04/stripmtext-v5-0/ C) Andere Objekte (wie Linien, Kreise etc.), die Überschreibungen haben und auf Layer 0 liegen, kann man mit Schnellauswahl filtern Grüße Peter [Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 03. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: >" weil: Sind ja zwei Farben.??" Der Wert "VonLayer" und der Wert "VonLayer" sehen für mich aber recht identisch aus? Für den Computer übrigens auch und daher lautet die Antwort: NEIN. [/i]
In der Tat.
Zitat: wenn alle Objektfarben = VonLayer sind ist es hier in diesem Fall egal.
In der Tat, das liefert kein brauchbares Ergebnis.
Zitat: >"Ziel: Die Elemente der jeweiligen Farben auf neue Layer kopieren. " Optional: Den Ziel-Layer erstellen falls es nicht einer der vorhandenen Layer sein soll. Dann sortiere die Layer nach Farben, wähle alle Magenta farbenen Layer aus, Rechtsklick -> Ausgewähle(n) Layer zusammenführen....[/i]
Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns hier missverstehen: Ich habe eine DWG hochgeladen, die mein Problem zeigt: - Layer 0 - zwei verscheidene Texte - beide "Von Layer" - jeder hat eine andere Farbe Nun möchte ich weiß auf Layer 0 liegen lassen und Megenta auf einen neuen Layer legen. Das wäre kein Problem, wenn die Zeichnung nicht gefühlte 500 Texte zum Auswhählen hätte ... [Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 03. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Markiere wieder beide Objekte.. und du siehst: Beide Farben wieder VonLayer.. Aber wie runkelruebe schon sagte, interne MText-Formatierungen wie du diese erzeugt hast sind NOCHMAL ein ganz anderer Fall. Schnellauswahl fragt die Objekteigenschaften ab und bei deinen Beispielen sind alle Objektfarben "VonLayer", damit ist Schnellauswahl raus. ___ "Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns hier missverstehen: Ich habe eine DWG hochgeladen, die mein Problem zeigt: - Layer 0 - zwei verscheidene Texte - beide "Von Layer" - jeder hat eine andere Farbe
Nun möchte ich weiß auf Layer 0 liegen lassen und Megenta auf einen neuen Layer legen. Das wäre kein Problem, wenn die Zeichnung nicht gefühlte 500 Texte zum Auswhählen hätte ... " Selbst diese Aussage wieder falsch, es sind keine TEXTe sondern MTEXTe, ein völlig anderes Objekt wie TEXT mit anderen Eigenschaften und Möglichkeiten. Interen Formatierungen (wie du diese gesetzt hast anstatt dem MText-Objekt dieFarbe "Magenta" zu verpassen, kann man in Mechanical nur einzeln entfernen oder überschreiben. Filtern anhand von internen Formatierungen in MTEXTen geht nicht. Auch mehrere bearbeiten geht nicht. Für derartiuge Dinge muß man den Programmumfang erweitern oder direkt in der Eingabe programmieren (jo, sowas geht). Der Hinweis auf STRIPMTEXT (Zusatzprogramm) ist hilfreich zum ENTFERNEN der Überschriebungen, auswählen kannst du die Ojekte darüber aber nicht. Hier ein Beispiel, kopieren das in deine Befehlszeile [STRG]+[9] oder [F2] wenn kein Befehlaktiv ist. (sssetfirst nil (ssget "_X" (list'(0 . "MTEXT")'(1 . "*\\C*")(cons 410 (getvar "CTAB"))))) [Diese Nachricht wurde von cadffm am 03. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Zitat: >> Oh nein - jetzt ist alles weiß
Davon bist Du jetzt, nach Lesen der Anleitung und Gucken der Beispielbildchen aber nicht überrascht, ODER? Gibt es noch weitere Übereinstimmungen Deiner Texte, nach denen Du besser filtern könntest? Z.B. enthalten alle gesuchten Texte das Wort "Gefälle"? Denn ansonsten hast DU mit reinen Bordmitteln keine Chance.
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Hallo 68ermustang! Also sind die 500 Texte das eigentliche Problem?! Suche nach Texten , die z.B. den Stil ARIAL und keine störenden Überschreibungen haben (wie z.B. ABBRUCHKANTE). Gibt es mehrere ? -> AMLAYMOVE Suche nach Texten, die den Stil STANDARD haben (wie z.B. GEFÄLLE). Gibt es mehrere ? -> Dann kann man weitersehen, wieviele tatsächlich händisch bearbeitet werden müssen. Grüße Peter
erstellt am: 03. Dez. 2019 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Mein vorheriges Suche-mir-MTexte-mit-Farbüberschreibungen sucht generell nach Farbüberschreibungen, suchst du nach bestimmten Farben, so würde man die Zeile anpassen müssen. BTW: Erstelle mal einen MTEXT mit einfachem Wort und ohne irgendetwas einzustellen, Einfach MTEXT lostippen und raus aus dem Editor.. Kopiere das MTEXT-Objekt, bearbeite diesen MTEXT -> Markieren darin enen Buchstaben und ändere die Farbe auf 222. Raus aus dem Editor und nun schau die den MText-INHALT in der Eigenschaften-Palette genau an! Einmal den ersten und dann die Kopie mit dem bunten Buchstaben. Jetzt solltest du einen Einblick erhalten haben was man im MText-Editor macht bzw. wo/wie diese Änderungen gespeichert sind, nämlich nicht als Eigenschaft des MTEXT-Objektes, sondern als Teil des Textwertes(Inhalt)Nur MTexte in denen (auch) Magenta-Farbüberschriebungen zu finden sind: (sssetfirst nil (ssget "_X" (list'(0 . "MTEXT")'(1 . "*\\C6;*")(cons 410 (getvar "CTAB"))))) Das ganze als neuen Befehl(Befehl: SuchMTextMitFarbformat) mit Abfrage der Farbe (ich begrenze das mal auf die 255 Standardfarben): Code: (defun c:SuchMTextMitFarbformat (/ X) (setq X (getint "Farbcode angeben (ENTER für alle) <*>: ")) (sssetfirst nil (setq X (ssget "_X" (list '(0 . "MTEXT")(cons 1 (strcat "*[~\\]{*\\C" (if (null X) "#*" (itoa X)) ";*}*"))(cons 410 (getvar "CTAB")))))) (princ (if X (strcat "\nTreffer (" (itoa (sslength X)) ")") "\nKein Treffer")) (princ) )
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 04. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 04. Dez. 2019 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
erstellt am: 04. Dez. 2019 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Das macht keinen Unterschied, ich beziehe mich ja nur auf die Überschreibung. ""Nur MTexte in denen (auch) MagentaROT-Farbüberschr eibungen zu finden sind:"" und das passt auch zu deiner beschriebenen Situation. Zudem, DAS GEHT DICH EINEN SCHEIxxDRECK AN!! Hättest lieber zur Verbesserung des Suchmusters beitragen sollen damit es auch ohne größeren Umstand (ausgewachsenes Progrämmle) treffsicherer wird. Oben angepasst auf "*[~\\]{*\\C#*;*", das dürfte einem Bedürftigen genug aushelfen.
