  AutoCAD Mechanical
  Simulation von einfacher Bewegung (Kinematik) auf einem Pfad
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Simulation von einfacher Bewegung (Kinematik) auf einem Pfad (2838 / mal gelesen)
himmel arsch und zwirn
Dipl.Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von himmel arsch und zwirn an!   Senden Sie eine Private Message an himmel arsch und zwirn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmel arsch und zwirn
Hardware:
Intel Xeon W-2123 3,6 GHz; 32GB-Ram; Nvidia Quadro P4000 8GB
<P>Software:
AutoCAD Mechanical 2017(2D); Inventor 2017
Office 2010 (Word;Excel;Outlook;PowerPoint;Access)
erstellt am: 11. Mrz. 2019 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
skizzen_bewegung.dwg
Hallo an alle,
würde gerne in AutoCAD Mechanical 2017 Bewegungen simulieren. Einfaches Ziehen des Bauteils mittels Maus und dieses soll sich anhand eines Pfades (Kurve) bewegen.
Dies bekomme ich auch anhand einer einfachen geraden (linie) hin.
Jedoch ist die Kurve (der Pfad) an dem ich bewegen möchte eine komplexerer Kontur, mit Winkeln und Rundungen, die ich auch im Versuch immer wieder anpassen möchte. Zudem soll diese Kurve (Pfad) auch geschlossen sein, da später noch Teile hinzu kommen. Untereinander sind dies dann auch noch mit Abhängigkeiten untereinander versehen.
Bitte um schnellstmögliche hilfe.
Beispiel-Datei im Anhang.
[Diese Nachricht wurde von himmel arsch und zwirn am 11. Mrz. 2019 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS 10 (64bit), NVIDIA Geforce GTX 1660 Ti, AutoCAD bis 2023
erstellt am: 11. Mrz. 2019 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für himmel arsch und zwirn 10 Unities + Antwort hilfreich
190311_skizzen_bewegung_lsg2013.dwg
Suchst Du nach sowas?
Falls ja
In AutoCAD bekomme ich das nur unter folgenden Bedingungen zum laufen:
- Die zu bewegende Geometrie darf keine Blockreferenz oder XREF sein. Sie darf nur "normale" AutoCAD-Basis-Objekte (Linie, Bogen, Kreis, ...) beinhalten und muß in Form und Größe durch geometrische und maßliche Abhängigkeiten vollständig bestimmt sein.
- Der Pfad muß (sofern er aus einer Kombination aus mehreren Linien und/oder Bögen besteht) ein SPLINE sein.
Beispieldatei angehängt.
Da Dir ja auch Inventor zur Verfügung steht - da geht es sicherlich einfacher.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Hardware:
<P>Software:
erstellt am: 11. Mrz. 2019 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jürgen,
dank dir erst mal für deine schnelle Antwort.
Habe mir die Datei die du angehängt hattest mal angeschaut. Sieht ja nicht schlecht aus.
Mit welcher Funktion hast du eigentlich den Spline erstellt der ja schon sehr genau der  Vorlage der Polylinien entspricht?
Schade ist natürlich das ich ja gerne mit dem Verlauf spielen möchte um den optimalen Verlauf zu erhalten. Dabei müsste ich dann immer wieder die Abhängigkeiten neu vergeben.
Inventor ist auch vorhanden.
Hättest du da einen Idee wie man es in Inventor macht?
Würde mich sehr freuen wenn du mir weiter helfen könntest.
LG
Matthias
jupa
Ruheständler
erstellt am: 12. Mrz. 2019 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für himmel arsch und zwirn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von himmel arsch und zwirn:
Mit welcher Funktion hast du eigentlich den Spline erstellt?
Kurzantwort: VERBINDEN (_JOIN).
ausführlicher (ausgehend von gegebener Situation):
- Blockreferenz mit Ursprung zerlgen.
- resultierende Polylinie mit Ursprung zerlegen
- eine der Linien löschen
  (alternativ zu den beiden letzten Schritten:
  - mit Bruch (oder PEDIT->Bearbeiten->Bruch) ein Liniensegment aus der Polylinie entfernen)
- die entstandene Lücke mit einem Spline (2 Punkte) füllen (damit der nachfolgende Befehl einen Spline erzeugt)
- Verbinden (alle Geometrie wählen).
- Falls erforderlich/gewünscht Spline schließen
... da ich ja gerne mit dem Verlauf spielen möchte ... müsste ich dann immer wieder die Abhängigkeiten neu vergeben.
Solange Du nur an dem Spline "rumzupfst" brauchst Du gar nix neu vergeben. Solltest Du tatsächlich einen komplett neuen Pfadverlauf erstellen - die zwei Koinzidenzen (Zusammenfallend) neu zu vergeben ist nun nicht sooo aufwendig.
Muß mich korrigieren. Wirklich weniger Aufwand macht's in Inventor auch nicht:
In die Skizzenumgebung den in AutoCAD erzeugten Spline einlesen und fixieren. Die zu bewegende Geometrie wie in AutoCAD entweder mit Abhängigkeiten und Maßen stabilisieren oder alternativ einen Skizzenblock erstellen. Dann wie in AutoCAD mittels Koinzidenzen an den Pfad binden.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Mrz. 2019 editiert.]
