| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Blockeditor (685 / mal gelesen)
kayauser Mitglied TZ
Beiträge: 50 Registriert: 10.01.2012
erstellt am: 07. Aug. 2018 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe ein Problem mit dem Blockeditor (bbearb). Ich bearbeite einen Block und wenn ich den schliesse, ist da nichts mehr im Modellbereich als der Inhalt des Blocks, den ich bearbeitet habe. Was vorher Modellbereich war, ist jetzt ein Block, den man einfügen muss, um den Inhalt der Zeichnung zurückzubekommen. (Bitte keine Lösungen, die auf Änderung von Registry-Einträgen basieren, denn darauf haben wir hier keinen Zugriff mehr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Aug. 2018 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauser
Welche Version? Da gab es mal ein Problem welches aber IMHO gefixt wurde. Also poste mal einen Screenshot von dem Dialog Befehl: INFO Oder schau selbst mal nach den Hotfixes/ServicePacks/Updates deines Produktes. Wobei das nur einen Userfehler betraf, nämlich wenn man im Blockeditor KSICH oder ggf SICHALS benutze anstatt dem richtigen Befehl BSPEICH oder BSPEICHALS [Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2018 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2018 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauser
und wo ist dein Screenshot vom Dialog des Befehls INFO ? Aber ok, von 2018 fällt mir spontan nichts dazu ein, was nicht bedeutet das es nicht ein Problem gab und es wieder gefixt wurde. Also bitte Prüfe deinen Software Stand bezüglich Updates und Hotfixes. Oder passiert dies nicht immer? Dann wäre auch so eine Information Hilfreich bei derart anfragen. Also: Ist es jederzeit nachstellbar oder nicht? Falls ja, dann schriebe doch bitte kurz eine exakte Vorgehensweise, kurz: Wie speicherst du, was geschieht danach? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2018 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauser
In dem Fall fällt mir zunächst nichts weiter ein wie das System zu aktualisieren. Dein Autocad ist weit entfernt vom aktuellen Update-Stand. Wie gesagt ist mir für 2018 eine Problem damit nicht bekannt, aber wenn dein System Uptodate ist dann haben wir zumindest diese Möglichkeit als Lösnug schon mal ausgeschöpft. - Fällt dir das Problem direkt nach dem verlassen des Blockeditors auf, fehlt dann also bereits der eigentliche Inhalt des Modellbereiches und ist durch den Inhalt deines Blockes ersetzt? Sicher das kein User-Fehler vorlag wenn es so selten vor kommt? Die einzige Möglichkeit welche unter "Userfehler" fallen würde ist BEDIT->ganz Zeichnung zu wählen. Ich recherchiere noch mal kurz, werde aber vermutlich nichts finden. An der Stelle noch einmal als generell gute Idee erwähnt, auch wenn es vielleicht nichts mit dem Fall hier zutun hat: Dateien mit WHERST oder im Falle von XRefs gerne auch mit ALLEWIEDERHERST prüfen/korrigieren. Befehle: -BEREINIG RegAppl Befehle: -BEREINIG Alle Für 2018er Updates gehe in deinen Account und suche die entsprechenden Aktualisierungen heraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bemerke das erst nach dem Verlassen des Blockeditors. Speichern könnte das Problem sein. Ich speichere immer mal wieder ohne darüber nachzudenken. Wenn das allerdings im Blockeditor nicht ratsam ist, werde ich das Teil künftig meiden und alles mit Refedit machen. bedankt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2018 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauser
Für 2018 ist mir kein Problem bekannt in dieser Hinsicht. RefEdit und Bedit haben eingie Unterschiede, sollte es aber für deinen Fall ein Workaround sein, dann nutze RefEdit. Falls du es riskieren kannst/möchtest weiter mit Bedit zu arbeiten (ich habe damit nie Probleme): Wenn ich dir sage: Los, fördere das Problem gewollt zu Tage. Wie lange meinst du testen zu müssen bis es einmal funktioniert(bzw. ein Problem gibt). Im Schnitt 5Minuten oder passiert das alle 5 Tage? Monate? Immer oder zumindet häufiger in den selben Dateien? Wäre es einigermaßen reproduzierbar, dann würde ich folgende Dinge prüfen: 1. ISAVEPECENT auf 0 stellen wen ndas Problem weiterhin besteht 2. Arbeiten nur lokal (statt DWG im Netzwerk) Mehr fällt mir dazu auch nicht ein.
