| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: DGN Dateiexport nicht möglich -> fehlende Seed Datei (3888 / mal gelesen)
Godzkilla Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 35 Registriert: 23.10.2008 Win10Pro V1909 Intel Xeon E3-1275 V6 32GB Ram; Nvidia QuadroP1000 Autocad Mech. Inventor Pro
erstellt am: 09. Mai. 2018 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich muss für einen Kunden unsere DWG-Zeichnung als DGN-Datei Exportieren. War auch im alten 2010er Programm kein Problem über Datei->Exportieren->DGN. Soweit komme ich im neuen 2018er auch nur wird jetzt noch eine "Seed-Datei" verlangt und ich weiß leider nicht wo ich die herbekomme, oder wie ich mir selbst eine erstelle. Beim Googeln bin ich auf der Autodeskseite von Revit gelandet aber das Hilft mir ja fürs Mechanical nix. Über Hilfestellung würde ich mich sehr freuen. Im Anhang noch zwei Bilder von dem Exportdialog. MfGodzkilla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Mai. 2018 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla
Standard DGN Dateien (aber du kannst ja auch jede andere seed nehmen wenn du wirklich in der Not wärst?) C:\Users\CAD1\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2018 Damit es siinig wird nimmt man die Vorgabe(ssed) des Empfängers, ist keine vereinbart - irgendeine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2018 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe mich etwas zu früh gefreut. Vom Kunden kam eine Mail mit der Info dass die DGN-Datei fehlerhaft wäre und er meine DWG nicht öffnen könne.... In der DGN Datei wurde die Stückliste nicht mit ausgegeben und auch sonst ist die Gesamte Formatierung anscheinend kaputt gegangen beim Umwandeln. (siehe Bilder Soll/Ist Vergleich) Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte und wie ich das richtig Hinbekomme? Und kennt jmd. von euch einen DGN-Viewer mit dem ich die Datei vorher nochmal anschauen kann bevor ich die zum Kunden schicke? MfGodzkilla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boiknsebb Mitglied CAD und GIS
Beiträge: 125 Registriert: 27.09.2011
erstellt am: 17. Mai. 2018 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla
Guten Morgen, Link sollte Dir helfen. ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Man kann die Faust nicht ballen, wenn man die Finger überall drin hat. "Dieter Hildebrand" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3293 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021
erstellt am: 17. Mai. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla
Zitat: Original erstellt von Godzkilla: Vom Kunden kam eine Mail mit der Info dass die DGN-Datei fehlerhaft wäre und er meine DWG nicht öffnen könne....
Allgemein denke ich, dass der wohl bessere Weg wäre, die DWG mit Microstation (ich gehe jetzt mal davon aus, dass die andere Seite das im Einsatz hat) zu öffnen und damit die Konvertierung zu vollziehen. Microstation kann bestimmt besser mit DWGs, als AutoCAD mit DGNs umgehen. Vorraussetzung sollte eine möglichst einfach gehaltenen DWG sein. Sprich: ohne mechanicalspezifischen Inhalten, also reinen AutoCAD-Objekten. Evenbtuell ist es auch hilfreich, die Datei nicht im 2018er-DWG-Format weiterzugeben, sondern als 2013er oder gar 2010er. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Gedanke kam mir auch schon und evtl. hat er auch Probleme beim umwandeln von Blöcken. Ich habe mir mal den Viewer geladen und probiere das jetzt mal aus vielleicht reicht ja ein runterspeichern aufs 2010er Format. Denn mit meinem Alten Rechner (Acad 2010) gab es meines Wissens keine Probleme bei der DGN umwandlung... MfGodzkilla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte gerade noch einen Test machen aber dann bekam ich die Fehlermeldung siehe Bild. Nach der Kontrolle von der Z-Achse konnte ich aber keine "Erhebung" feststellen. Also meiner Ansicht nach gibt es kein Objekt auf der Zeichnung das in Z-Richtung nicht 0 ist.... MfGodzkilla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla
Nun, eventuell 10 Stellen hinterm Komma? Ohne Zeichnung lässt sich das schwer überprüfen ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla
Eine 3D-Seed lässt ja auch Z/=0 Daten zu. 10 Stellen hintem Komma kannst du als User leider nicht kontrollieren, aber bis zu 8 Stelle. (8 Nachkommastellen anzeigen lassen LUPREC und AUPREC, aboluter Standard bei mir) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok ich hab jetzt luprec und auprec auf 8 gestellt aber wie kann ich mir jetzt evtl. erhebungen anzeigen lassen? Wenn ich meine Zeichnung Mittels ViewCube drehe damit die Z-Achse nach oben steht sehe ich nur noch eine gerade linie ohne erhebungen.... Die Zeichnung darf ich leider nicht rausgeben und eine abgespeckte oder umgespeicherte Version macht ja in dem Problemfall keinen Sinn... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
