ich habe jetzt schon mehrere Stunden gegoogelt und Youtube Tutorials geguckt und leider habe ich immer noch ein Problem mit parametrisierten 3D Modellen.
Auf das kleinst mögliche Beispiel runter gebrochen will ich: Zwei verschiedene Bleche die je 4 Löcher haben und durch Stangen miteinander verbunden sind. In 2D bekomme ich beide Bleche gut modelliert auch mit Parametern und geom. Abhängigkeiten. So kann ich bspw. sicherstellen dass ein Parameter den Lochdurchmesser aller Löcher definiert oder dass die Positionen der Löcher in beiden Blechen so zueinander passen dass man sie mit Stangen verbinden könnte.
Soweit so gut, jetzt will ich beide Bleche extrudieren und das große Ganze zusammen puzzeln. Nach dem extrudieren kann ich nun mit boolschen Operatoren meine gezeichneten Löcher aus der Geometrie ausschneiden (Zwischenfrage: Kann ich nicht in 2D schon richtige Flächen erstellen, sodass beim extrudieren schon direkt Löcher entstehen?). Soweit so gut, aber beim Extrudieren kommt die Meldungen dass meine Abhängigkeiten entfernt wurden. Jetzt kann ich im Parametermanager auch nicht mehr den Lochdurchmesser verändern (bzw. ich kann die Zahl ändern, aber die 3D Geometrie ändert sich nicht). Ich müsste jetzt quasi alles einzeln in der 3D Ansicht machen. Das erscheint mir unnötig kompliziert.
Daher dachte ich mir: Na gut, wenn das nicht geht modelliere ich direkt 3D mit boolschen Operatoren und füge dann Abhängigkeiten und Parameter ein. Habe daher mal einen Quader gezogen und wollte mit einer Bemaßung eine Kantenlänge definieren und mit einem Parameter versehen (analog zu dem was in 2D so gut klappte) aber wenn ich den Abhängigkeitspunkt wählen soll und eine Ecke des Quaders anklicke sagt AutoCAD dass dies kein gültiger Punkt sei.
Mittelfristig sollen an die Stangen und Bleche dann noch Schrittmotoren und wenn alles passt sollen die Bleche lasergeschnitten werden. Ich experimentire aber noch mit der Geometrie (Stangendurchmesser, etc.) weshalb ich die Parametrisierung bräuchte.
VG & Danke im Voraus!
yoda13524
PS: Ich nutze AutoCAD Mechanical 2018 Studentenversion
