  AutoCAD Mechanical
  Lizenzserver ändern
ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen
Autor Thema:  Lizenzserver ändern (3548 / mal gelesen)
kayauser
TZ
Sehen Sie sich das Profil von kayauser an!   Senden Sie eine Private Message an kayauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kayauser
Autocad alles seit 1993
erstellt am: 09. Aug. 2017 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man Autocad Mechanical 2018 mitteilen, dass er einen anderen Lizenzserver verwenden soll als den, der in der Einrichtung angegeben wurde?
MacFly8
erstellt am: 10. Aug. 2017 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayauser 10 Unities + Antwort hilfreich
indem du die Datei licpath.lic anpasst
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Using-the-licpath-lic-file-for-Autodesk-reg-network-license-enabled-products.html
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/How-to-switch-to-a-new-license-server.html
also alle licpath.lic auf dem Rechner suchen und da dann den neuen Server eintragen
MfG MacFly
