  AutoCAD Mechanical
  ttf -- shx
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  ttf -- shx (768 / mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 22. Mrz. 2017 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
was ist denn der Untscheid zwischen ttf und shx? Daimler hat uns einen Stil geschickt, den "amgdt___.ttf ". Installiert ist bei uns der "amgdt.shx" 0 dass nicht derselbe und wenn nicht, worin liegt der unterschied?
DANKE
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Mrz. 2017 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mir kaum vorstellen das du eine technische Abhandlung darüber haben möchtest, dazu
würde ich dann auch auf Google und die Windows bzw. AutoCAD-Hilfe verweisen.
Grundsätzlich wird beides in AutoCAD zur Darstellungen von Texten verwendet,
der installierte TrueTypeFont könnte auch von anderen Programmen genutzt werden.
Aus Sicht des Auftraggebers:
Er möchte
a) dass im Textstil auf die externe Datei *.ttf verwiesen wird, nicht auf eine *.shx
b) er möchte die Texte mit dem Stil genau so angezeigt angezeigt bekommen wie es in der ttf definiert ist
Theoretisch könnte die Schrifft über den TTF angezeigt werden wie WingDings und über die SSX wie SingleLine.ttf.
Im besten Fall sehen sich die Ergebnisse aber sehr ähnlich, nur darum geht es nicht allein.
TTF können in PDF-Exporte als Textelemente gespeichert werden und zudem auch eingebettet werden, SHX wird nur als Grafik exportiert.
(und in Acad ab 2016 optional als Kommentare, damit die SHX-Texte in der PDF "durchsuchbar" werden)
SHX ist Resourcenschonender, aber viel mehr will ich nicht schreiben. Nutz die ttf und fertig.
TTF sind im System zu installieren.
Möchte man in Acad eine andere Schriftart angezeigt bekommen (die shx zB), dann gibt es Möglichkeiten diese temporär zu ersetzen (Thema FontMap)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 22. Mrz. 2017 editiert.]
röhmler
erstellt am: 22. Mrz. 2017 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
ich versteh zwar nicht warum dass bei Daimler nicht klappt, aber wir haben jetzt auf den AMGDT umgestellt, vorher hatten wird amgdt.shx (dieser hat Daimler bei sich installiert, aber auf tiff kommen Form- und Lagetoleranz nicht an)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Mrz. 2017 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Technisch gibt es da in Acad (fast) sicher kein Problem, wenn dann sind es andere Umstände die uns bzw. mir nicht bekannt sind.
An dieser Stelle würde der Thread mühsam werden wenn man nicht den direkten Ansprechpartner hat von Daimler.
Mir würden da schon ein paar fragen (und auch mögliche Erklärungen) einfallen, aber wozu das rätselraten
