| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Bemaßungsstil in der Vorlage (1095 / mal gelesen)
Fiedel93felix Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 482 Registriert: 19.02.2014 Autodesk Inventor 2017 AutoCAD Mechanical 2017 Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 14. Mrz. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich probier und such jetzt schon eine Weile aber es will nicht funktionieren. Ich habe unsere Vorlagen überarbeitet und darunter auch den Bemaßungsstil (neu "APM" alt "AM_DIN"). Habe das alles in den Vorlagen eingestellt und es funktioniert auch alles außer der Bemaßungsstil. Jedes mal wenn ich eine neue Vorlage öffne ist wieder der alte Bemaßungsstil "AM_DIN" eingestellt. Wie kann ich festlegen das immer der neu Stil "AMP" genutzt wird? ------------------ ---------------------------------- Mit freundlichen Grüßen Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 17. Mai. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 31. Mai. 2017 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Zitat: hast dass schon gemacht? Schau mal das Bild an
IMHO ändert das nur in der aktuell geöffneten Datei die Einstellung. Meine mich erinnern zu können das die Einstellung s.B. dafür verantwortlich ist .... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
