| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Installationsstring für AutoCAD Mechanical 2017, Update1, AutoCAD VBA (1207 / mal gelesen)
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 27. Jan. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, könnten Sie mir bitte folgende Informationen zusenden: Ich brauche für den automatisierte Installation den Installationsstring für - AutoCAD Mechanical 2017 Deutsch - Update SP1 - AutoCAD_VBA z.B. für AutoCAD2012 war es AdminImage\setup.exe /qb /I AdminImage\DEU_AutoDesk_AutoCAD_2012_SP2.ini /language de-de Vielen Dank! ------------------ Schöne Grüße Feyza : )
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 27. Jan. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Feyza am 27. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hat sich erledigt. Habe es falsch verstanden. Falls jemanden das interessiert: Man muss zuerst einen Admin_Image erstellen und dann kann man die Software automatisch durchlaufen lassen Das kann man bei der Installation von der Software bei den Werkzeugen erstellen. ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johann der 4te Mitglied Dreher, Schlosser, CAD
Beiträge: 18 Registriert: 20.09.2016 PC: HP Workstation Z2; Nvidia Quadro 2000; Microsoft Windows 10 Enterprise (64 Bit) Software: Inventor 2018 Autocad Mechanical2018
erstellt am: 18. Feb. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Hallo Ich habe in der Firma Autocad Mechanical 2016 in englischer Sprache installiert, unser Administrator hat gesagt er hat das Programm nur in Englisch. Kann man das auf Deutsch umstellen? Wenn das geht wäre es angenehmer zu Arbeiten Gruß Johann ------------------ Bin leider schon ein alter Hase, aber im Inventor ein Anfänger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 18. Feb. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
erstellt am: 18. Feb. 2017 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
