| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Profil kaputt? Registerkarten Normteile weg (2138 / mal gelesen)
MrMiffy08 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 10.08.2014 Windows 7-PC 8-Core 8320 3,5 GHz und 16GB Ram, mit Autocad Mechanical 2017
erstellt am: 16. Sep. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo community, gestern nacht habe ich wohl was an meinem ACAd Mech 2017 zerschossen. Ich hatte Einstellungen in den Optionen gemacht, und zwar wollte ich die Texthöhe in den AM Normen verändern. Hat dann auch geklappt. Aber dann war plötzlich mein normales Profil weg, das musste ich mir manuell wieder laden, dann waren trotzdem meine Menüs nicht da, und in den Optionen keine Reiterkarten mit AM Normen usw mehr vorhanden. Ich habe dann ein altes Profil vom April d.J., direkt nach meinem Umstieg von 2014 auf 2017, manuell umbenannt und geladen und alles war wieder da. Heute morgen will ich voller Freude über die gelungene Reparatur wieder starten, Mist. Es wird ein neu erstelltes Standartprofil geladen, und nach Laden meines Profils von gestern nacht sind zwar die Menüs wieder da, aber keine Reiterkarten AM Normen usw. Also erste Frage: Was mache ich da falsch? Ach ja, es wird beim Laden "Meines Profils" zweimal ein fehlender Pfad angemeckert. Das Profil wurde ja importiert aus 2014. Fehlermeldung im Anhang. Ich denke da leigt der Hund begraben... Schade, Dateiupload funkt hier nicht mit jpg, also tippe ich mal manuell: "Die Datei C::\Users\Public\Documents\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2015\Acadm\gef\gdb\contentlib.xml wurde unter Umständen umbenannt, verschoben oder gelöscht. Wählen Sie eine gültige Pfadinformationsdatei...." Ja klar, wurde beim Umstieg im April wahrsch. gelöscht. Kann man diese Einträge im Profil .cuix irgendwie ändern? Ist ja leider kein xml. Gehe ich in die Optionen/ werden korrekte Pfadorte angezeigt. Vielen Dank für Eure Hilfe! FG Hanno
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 16. Sep. 2016 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrMiffy08
Profildateien enthalten Supportpfade, somit ist ein direkter Import einer Profildatei aus AutoCAD (Mechanical) 2014/2015 völlig ungeeignet für den Profilimport von Mechanical 2017, zumindest ist es nicht hilfreich! Wenn das AutoCAD Mechanical 2017 Profil defekt ist, kann man "Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen - AutoCAD Mechanical" starten, zu finden in C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AutoCAD Mechanical 2017 - Deutsch (German). Wenn es nur um die Pfade für den Normteilinhalt geht, kann man diese auch mit dem Befehl AMCONTENTMANAGER anpassen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrMiffy08 Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, danke für die Antwort! Das Anpassen der Pfade mit AMCONTENTMANAGER habe ich sofort gemacht und das hat die Fehlermeldungen beseitigt. Die Normteiledatei ist jetzt wieder in den Optionen drin und die Reiterkarten auch. Super! Jetzt läuft es wieder wie es soll. Ein echtes "nagelneues" 2017-Profil erstelle ich noch, da steckt ja einige Arbeit drin mit den Menüs usw. Vielen Dank für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrMiffy08 Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich noch mal. Habe jetzt heute ein nagelneues Profil erstellt, nichts importiert, und meine Menüs manuell geändert. Dann wollte ich auch wieder die Registerkarte Layout in die MFLeiste einbinden. Also: Arbeitsbereich - Anpassen - mein .cui ausgewählt und Layout in die MFLeiste-Registerkarten kopiert. Dieses noch darunter mit Anzeigen- Ja versehen und Anwenden geklickt. Auch nach OK passiert einfach nichts. Layout bleibt weg . Dafür ist nach jedem OK (habs jetzt dreimal versucht) BIM360, Performance und Apps wieder da, obwohl ich die vorher manuell und auch im Anpassen-Fenster auf nein gestellt hatte. Was mache ich hier wieder falsch? Vielen Dank erneut für Eure erhellenden Antworten! FG Hanno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2016 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrMiffy08
Die Registerkarte "Layout" ist doch kontextsensitiv, d.h. wird nur, aber dann automatisch eingeblendet, sobald man von Modell zu einem Layout wechselt. Da muss man nichts extra einstellen. Und Kopieren muss man die Registerkarte "Layout" keinesfalls, denn Sie ist ja im Auslieferungszustand vorhanden und kann auf Wunsch permanent angezeigt werden, oder eben nur wenn ein Layout aktiviert wird (was ja eine sinnvolle Option ist). Die Sichtbarkeit von Registerkarten wird im Arbeitsbereich festgehalten, der wiederum in der Hauptmenüdatei (bei Mechanical standardmäßig acadm.cuix) gespeichert wird. Wenn man die Registerkarten über Rechtsklick auf Registerkarte > Registerkarten anzeigen > Addins oder Performance abhaken ausblendet, ist diese Änderung nicht automatisch einem Arbeitsbereich zugeordnet, sondern wird als unbenannter Arbeitsbereich in der Registry gespeichert. Entweder speichert man jetzt bewusst noch einmal den Arbeitsbereich (überschreiben) oder man führt die Änderungen direkt am Arbeitsbereich beim Befehl ABI aus. Ansonsten wird beim Wechsel des Arbeitsbereichs (je nach Einstellung zum Speichern der Arbeitsbereichseinstellungen beim Wechsel) eben solche Änderungen nicht gespeichert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 18. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) / Technischer Produktdesigner (m/w/d) Armaturentechnik | Wir sind ein weltweit tätiger, international anerkannter Hersteller von Absperrarmaturen, Antriebs- und Automatisierungstechnik. Als starker und zuverlässiger Partner für innovative Technik und kundenindividuelle Lösungen beschäftigt die Unternehmensgruppe weltweit mehr als 1000 Mitarbeitende. Um den dynamischen Wachstumsprozess unserer Unternehmensgruppe weiter auszubauen, suchen wir an unserem ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
MrMiffy08 Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2016 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, danke auch für diese Antwort! Klar, hätte ich auch drauf kommen können. Und ausprobiert: Na logisch, das Layout-Menü ist da, sobald man ein Layout anwählt. Macht auch Sinn so. Ich war irritiert, da mein altes Profil Layout dauerhaft drin hatte. Aber egal. Ich habe jetzt meinen Arbeitsbereich geändert, überschrieben und alles ist gut. Wie schön, dass man hier immer schnell Hilfe findet,das ist sehr beruhigend. Danke an Sie, Herr Hübner! FG Hanno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
