| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Plotstile werden ignoriert, Modellebene bleibt farbig (2449 / mal gelesen)
xaero22 Mitglied Maschinenbauing.
Beiträge: 20 Registriert: 01.05.2010
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kämpfe seit Stunden damit, eine einfache Zeichnung als PDF auszudrucken (Acad Mechanical 2013). Ich verwende farbabhängige Plotstile und will die Zeichnung als schwarzweiss mit dem Stil monochrome.ctb plotten. Es werden allerdings nur die Elemente aus dem Layout-Bereich richtig geplottet, alles andere (siehe Anhang) bleibt in der ursprünglich zugewiesenen Farbe Im Plotstiltabelleneditor ist alles auf schwarz gestellt, genauso wie im Layereigenschafts-Manager. Habe ich irgendwas übersehen? Danke im Voraus & schöne Grüße Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xaero22
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xaero22
Es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten: a) die Datei hat einen Schlag weg, mögliche Lösung: über WHERST öffnen, PRÜFUNG durchführen oder versuchen anders etwas zu retten. b) Die Objekte werden in einer Farbe dargestellt welche in deiner CTB nicht vorkommen, das ist dann bei allen Farben, aus den ACI-Farbe 1-255 der Fall (Stichwort Truecolor). Variante a) Die Durchführung schadet nie, also einmal umsetzen bitte Um der Variante b) näher zu kommen: Drucke aus dem Modellbereich heraus, ist es dann ok? Falls Ja: Drucke über ein Layout, mit einem NEUen Ansichtsfenster (zum Testen) Falls Nein: Prüfe die Farbe an einem einfachen Objekt (Linie oder Kreis). Sollte das Objekt VonLayer sein oder eine ACI-Farbe zugeordnet sein und bei Druck aus dem Modellbereich mit deiner CTB nicht schwarz gedruckt werden, dann liegt hier wohl ein Fehler vor. Eine (abgespeckte) DWG würde schnell Klarheit bringen, vermutlich. Frage: Funktioniert die CTB in anderen Dateien/Layouts? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2016 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Tipps. @runkelruebe: TrueColor? Wie könnte ich das umstellen? Im Layermanager habe ich bei den Farben immer die Standardfarben definiert (also z.B. für rot 1 eingegeben) Muss ich da sonst noch eine Einstellung machen @cadffm: WHERST hat einige Fehler gefunden, das Problem besteht aber weiterhin, auch aus dem Modellbereich heraus. Auch bei einem einfachen Modell funktioniert es nicht. Bei anderen Dateien geht die monochrome.ctb aber. Ich habe eine abgespeckte Version der dwg hochgeladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xaero22
Deine Ansichtsfenster haben Visuelle Stile welche du sicher nicht wolltest? Klicke in die Ansichtsfenster und stelle SHADEMODE auf 2DD (2D-Drahtkörper) um. Dann sollte das Problem behoben sein. Truecolor: Hier nun nicht das Problem gewesen, aber dennoch. Eine farbabhängige Plotstiltabelle(ctb) kann nur die Darstellung von Objekten beeinflussen, welche in den Farben 1-255 dargestellt werden. Truecolor-Farbwerte sind nicht als Plotstil in der Tabelle vorhanden. Rückschluss daher: Alle Objekte welche mit Truecolorwerten angezeigt werden, werden durch eine ctb NICHT beeinflusst werden. (Einen der ACI-Farben (AutoCAD Color Index / Farben 1-255) in einem Truecolorwert auszugeben, ist jedoch kein Problem.) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 17. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 17. Aug. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xaero22
Im Modellbereich und dann folgend in den Ansichtsfenstern im Layout ist der visuelle Stil auf "3D Hidden" gestellt. Plotstile werden nur vom visuellen Stil "2D Drahtkörper" unterstützt. Wenn die Ansichtsfenstersteuerelemente aktiv sind (oben links im Ansichtsfenster), dann kann man den visuellen Stil dort umschalten, oder in der Eigeschaftenpalette oder Code: Befehl: -VISUELLESTILE / VSAKTUELL /SHADEMOE Eine Option eingeben [Aktuell/Speichern unter/Umbenennen/Löschen/?]: a Option eingeben [2DDrahtkörper/DRahtkörper/Verdeckt/Realistisch/Konzeptuell/Schattiert/sChattierung mit kanten/Grautöne/skIzzenhaft/rÖntgen/sOnstiges] <Drahtkörper>: 2dd Regeneriert Modell.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MrMiffy08 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 10.08.2014 Windows 7-PC 8-Core 8320 3,5 GHz und 16GB Ram, mit Autocad Mechanical 2017
erstellt am: 04. Nov. 2016 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xaero22
