| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Abrunden : Ursprüngliche Längen wiederherstellen (790 / mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, nach längerer Zeit brauchen wir AutoCAD nun wieder recht intensiv. Mich stört nun beim Abrunden-Befehl die Aufforderung : Ursprüngliche Längen wiederherstellen. Leider finde ich den Schalter nicht um dies abzustellen. Wo muss ich das einstellen, ich finde auch in der Hilfe nix dazu. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Moin, das hat lt. meiner kurzen Recherche was mit der Option Stutzen / Nicht Stutzen zu tun, wenngleich ich diese Aussage hier nicht nachstellen kann. Hab aber auch nur ca. ne Minute rumgerundet, evtl. hilft Dir dieses Stichwort ja schon. Teste und berichte. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja damit habe ich schon experimentiert. Wenn ich das Stutzen ausschalte kommt die Aufforderung natürlich nicht mehr, allerdings möchte die Kontur gestutzt und das zusätzliche wieder verlängern der grade gestutzen Linie brauche ich etwa alle Schaltjahre mal. Und wozu schalte ich denn extra ein dass ich die Kontur stutzen möchte, wenn ich genau zwei Mausklicks später gefragt werde ob ich sie nicht vielleicht doch ungestutzt will? ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 27. Jun. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hallo ftg, ich war damals froh dass das endlich mit dem Wiederherstellen funktioniert hat. Wenn du's nicht willst einfach den Befehl mit Esc beenden. Alternativ kannst du ja den Befehl nur in den Schaltjahren verwenden in denen du's brauchst. Ansonsten was hält dich davon ab den "normalen" Abrunden-Befehl von AutoCAD zu verwenden? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
