| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Mechanical klassisch (3004 mal gelesen)
juppschatz Mitglied Techniker
Beiträge: 43 Registriert: 03.05.2005
erstellt am: 30. Dez. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe AutoCAD Mechanical 2016 aufgespielt und versuche nun meinen Arbeitsbereich auf Mechanical klassisch einzustellen. Damit ich so arbeiten kann wie ich es mit meiner Vorgängerversion gewohnt war. Ist das überhaupt noch möglich??? Suche bis jetzt vergebens. Oder lassen sich wenigstens die klassischen Werkzeugkästen noch einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 477 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 30. Dez. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juppschatz
Hallo, menubar=1 sollte das Pulldown-Menü bringen. -WERKZEUGKASTEN Zeichnen Anzeigen -WERKZEUGKASTEN Ändern Anzeigen -WERKZEUGKASTEN Standard Anzeigen etc. die gewünschten Werkzeugkästen anzeigen. Wenn ein Werkzeugkasten sichtbar ist, kann man auch mit Rechtsklick auf den Werkzeugkasten alle weiteren wie gewünscht einschalten. mfleisteschl das Ribbon schließen Dann den Arbeitsbereich einstellen und speichern. ------------------ Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber www.syscad.info [Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 30. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 30. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 30. Dez. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juppschatz
Hallo, wenn du die ältere Version noch hast probiers mal mit ABIIMPORT. Nachzulesen auch hhier: https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/The-AutoCAD-classic-workspace-is-not-available-in-AutoCAD-2015.html ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 30. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 30. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 30. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2015 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juppschatz
Hallo Ja, wenn ich den klassischen Arbeitsbereich vorher importiere oder von Grund auf erstelle (siehe oben) Ansonsten - Nein ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juppschatz
Hallo, in der Befehlszeile menubar eingeben. MENUBR Neuen Wert für MENUBAR eingeben (0) sollte erscheinen. 1 eintippen und bestätigen. Dann steht das klassische Pulldown-Menü zur Verfügung. Mit dem Befehl -WERKZEUGKASTEN ist es im Prinzip genauso. Eintippen und den Optionen folgen. Hier könnte man auch alle aktivieren und die nicht benötigten wieder ausblenden. Alles klar?
erstellt am: 30. Dez. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Dank, jetzt hab ich es verstanden, und funktioniert hat es auch. Zumindest schon mal mit dem Pulldown-Menü. Das ein oder andere Wort mehr schreiben, und schon versteht es jeder, danke nochmal und guten Rutsch. :-))) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 02. Jan. 2016 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juppschatz
Das Problem gab es bereits 2015 mit Standard-AutoCAD. http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/031105.shtml#000015Ein klassisches Menü (Arbeitsbereich klassisch) wird seitens Autodesk nicht mehr in der in der Hauptmenüdatei mit ausgeliefert, aber jedem Kunden steht es frei, sich eine klassische Arbeitsumgebung wiederherzustellen. Die klassische Umgebung hat gegenüber der aktuellen Menüdarstellung einige Einschränkungen (z.B. können Werte der Anordnungsbefehle oder Schraffurmuster in der fehlenden RIBBON Leiste nicht angezeigt werden) und wird deshalb wohl ausgeschlichen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
