| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Unterschiedliche Bemaßungen beim Plotten/Drucken (1065 mal gelesen)
joachim eisenbarth Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 20.07.2015 AutoCAD 2013, Creo 2.0, Windows 7
erstellt am: 20. Jul. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin habe keine Ahnung von AutoCAD und habe folgendes Problem. Eine DWG Zeichnung (aus PTC Creo exportiert) wird in AutoCAD 2013 bzw. AutoCAD 2013 Mechanical geladen und gedruckt. Bei einigen Usern ist alles korrekt, bei anderen Usern werden einzelne Bemaßungen geändert. Wenn es ein Einstellungsproblem ist, bitte angeben wie man Änderungen vornehmen kann und vor allem wie man diese bei allen Usern gleichermaßen abspeichert (Konfigurationsdateien???). Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 20. Jul. 2015 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachim eisenbarth
erstellt am: 21. Jul. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Jul. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachim eisenbarth
Maßzahlen) verändert werden. Statt 300 z. B. 450.DAS sind die Infos die fehlten, gut. Da dies eigentlich nur mit geänderter Geometrie sein kann(darf), die nächste Frage zur Klärung: Wenn dies geschieht, der User die Datei speichert und ein anderer User - bei dem die Problematik nicht auftrat - nun die Datei öffnet, dann steht aber noch immer 450 (statt 300) dort, richtig? Es kann eigentlich nur sein das die Bemaßungspunkte (aus welchen Gründen auch immer) "verspringen", da betrifft nicht alle Bemaßungen (normal) und nur einige User: Ich nehme an die haben abweichende Software installiert, andere Version, andere Servicepacks, andere Zusatzsoftware. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 21. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein das ist die falsche Fährte: Die ursprüngliche Zahl 300, welche korrekt ist, steht nach dem Aufruf der Zeichnung bei allen Usern korrekt am Bildschirm. Nur beim Drucken (!) werden bei einzelnen (!) Usern einige Maßzahlen geändert. Die Datei wird auch nicht wieder abgespeichert. Es geht einzig und alleine um den Druckvorgang und das Druckergebnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachim eisenbarth
Wow, das hatte ich nicht erwartet (aber genau in der Sekunde dachte ich mir noch: "Was redet der vom Drucken in dem Threadtitel )Falls das was Mechanical-spezifisches ist, bin ich raus, aber ich tippe eher auf sowas wie Beschriftungsfunktion. Ist vermutlich keine Standard-Acad-Bemaßung? Dann bin ich raus, ansonsten: Specke die Datei ab, nur noch die Bemaßung und falls annotativ: Das bemaßte Objekte. Dann hier mit der nächsten Antwort hochladen im Thread. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 21. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2015 12:55
- Inhaltsloser Beitrag - |
