| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Objektfang geht innerhalb eines Befehls aus (926 mal gelesen)
Max Power 00 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 07.07.2015 Windows7 Acad2014
erstellt am: 07. Jul. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein Problem mit dem Objektfang. Wenn ich nix mache, d.h. nicht gerade mit einem Befehl arbeite ist der Objektfang mit meinen gewünschten Einstellungen aktiviert. Sobald ich irgendeinen Befehl eingebe, wie z.B. line, geht der Objektfang aus. Dann muss ich für jeden einzelnen Punkt, den ich fangen will F3 drücken, das Einstellungsfenster für Objektfang geht auf und ich muss die Einstellungen neu vornehmen. Bin ich fertig mit der Aktion ist der Objektfang mit allen Einstellungen wieder aktiviert. (was mir natürlich nix bringt weil bei der nächsten Aktion das Spielchen von vorne los geht) Kann jemand helfen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 07. Jul. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max Power 00
Da der Beitrag im Forum "AutoCAD Mechanical" geschrieben ist, könnte es sich auch um ein spezielles Mechanical Problem bzw. um Bedienungsunkenntnis von Mechanical handeln. Es könnten bei Powersnap Befehl: AMPOWERSNAP bestimmte (oder alle) Objektfilter aktiviert sein, das Häkchen bei Objektfilter verwenden" einfach testhalber mal entfernen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
