| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Papiergröße ändern mit Vorlagendatei (1362 mal gelesen)
reinhi11 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 48 Registriert: 22.07.2005 IBM ThinkStation D20, NVidia Quadro 2000, Intel Xeon E5620 @ 2.4 GHz, 4 GB RAM, Windows XP Pro SP3, Autocad Mechanical 2011, Inventor Pro Sim 2011
erstellt am: 12. Jun. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe heute eine *.DWT von einem Kunden bekommen. Ich arbeite mit Mechanical 2014. Die DWT öffnet sich bei Datei->Neu in der Größe DIN A3. Ich brauche aber DIN A2. Bisher habe ich dann immer einen Doppelklick auf dem Rahmen gemacht und ich konnte dann eine andere Papiergröße und einen anderen Maßstab wählen. Mit dieser DWT kann ich aber nur den Maßstab wählen. In den Auswahlfeldern steht auch nur eine Papiergrößendefinition, wohl für DIN A3. Was läuft hier schief? Besten Dank im Voraus. Grüße /Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhi11
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, Ich habe jetzt Mal die DWT hochgeladen. Sie wurde ursprünglich in AutoCAD Mechanical 2011 erstellt. Nach Doppelklick auf den Rahmen zum Format ändern, sucht sich der PC einen Wolf nach irgendwas, denn es dauert gefühlte 20s bis das Fenster zum Maßstabwählen usw. aufgeht. Ich habe jetzt Mal das Textfenster aufgemacht und dort folgende Maldungen bekommen: Befehl: Befehl: Befehl: Befehl: ampoweredit ABB_F2.DWG Fehler: Datei fehlt ABB_F4L.DWG Fehler: Datei fehlt ABB_F1.DWG Fehler: Datei fehlt ABB_F4.DWG Fehler: Datei fehlt ABB_H1.DWG Fehler: Datei fehlt Wenn ich mit meinen DWTs arbeite, Abwandlungen der Autodesk Standard-DIN-Vorlage, läuft alles wie es soll. Der Kunde hat auch keine Erklärung, er arbeitet mit ACAD Mechanical 2011. Bei ihm läuft es scheinbar normal. Besten Dank im Voraus. Grüße /Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhi11
Acad sagt dir doch was los ist Laß dir die fehlenden Rahmen Dateien schicken und speicher sie an der passenden Stelle ab. Dann sollte es gehen. Hoffe ich [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 12. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, Danke, Du hast sicher Recht, nur so lange ich mit ACAD arbeite (erst seit 1985), war es immer so, dass eine DWT reichte, worin alles enthalten war. Deshalb kam mir die Nachricht von ACAD auch etwas seltsam vor. Na ja, wie auch immer, ich werde Mal dort nachfragen. Erst Mal besten Dank. Mit freundlichen Grüßen /Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
