  AutoCAD Mechanical
  Aktionsrekorder in Mechanical 2014
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Aktionsrekorder in Mechanical 2014 (1153 mal gelesen)
rollmops
staatl. geprüfter Techniker, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rollmops an!   Senden Sie eine Private Message an rollmops  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rollmops
erstellt am: 17. Sep. 2014 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich wollte mehrere Aktionen mit dem o.g. Rekorder aufzeichnen.
Nun habe ich das Problem das ich ihn nicht finde
Der in der Hilfe angegebene Weg ist nicht vorhanden. Wohl gibt es die Registerkarte Verwalten, aber der Aktionsrekorder ist dort nicht enthalten.
Kann mir jemand den richtigen Weg aufzeigen?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 18. Sep. 2014 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rollmops 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Aktionsrekorder
Befehl: _ACTRECORD
ist in AutoCAD Mechanical grundsätzlich deaktiviert (es wird eine entsprechende Meldung ausgegeben).
Starte AutoCAD Mechanical mit dem AutoCAD Profil, dann ist der Aktionmsrekorder benutzbar.
http://forums.autodesk.com/t5/mechanical-desktop/how-do-i-enable-actrecord/td-p/2225276
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
rollmops
erstellt am: 18. Sep. 2014 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
erstmal vielen Dank für die Antwort. Habe ein Makro in Vanilla speichern können. Ich nehme an dieses ist jetzt auch NUR in Vanilla ausführbar? Sehe jedenfalls in Mechanical keine Möglichkeit.
Ist das so korrekt.
Wenn ja ist der mir der Aufwand des Wechselns zu groß.
Muus ich es mal mit einem Script in Mechanical probieren.
Inventor Suite 2014
XEON E3 1245
NVidia Quadro K600
