Thema: Rechteckige Anordnung / Reihe auflösen? (7917 mal gelesen)
MMM1980 Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 06.06.2011
erstellt am: 27. Jul. 2014 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoCAD Mechanical 2015 Hallo, ich bin mir sicher, ich mache was falsch, aber ich bekomme nicht heraus, was das ist ;-) Ich habe eine Rechteckige Anordnung aus 2 Zeilen und 5 Spalten erstellt und würde diese Anordnung nun gerne in einzelne Objekte auflösen, so dass ich die einzeln schnappen und verschieben kann. Aber das bekomme ich einfach nicht hin... Kann mir jemand sagen, wie ich das machen muss? Vielen Dank und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3051 Registriert: 05.11.2003 Win XP, Win7-64, SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2013/14/16 DraftSight Énterprise 2018SP3 CIM Database auf Dell Precision Tower 3420 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 28. Jul. 2014 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MMM1980
MMM1980 Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, so funktioniert das. Man muss das also schon beim Erstellen der Reihe angeben und es kann später nicht mehr geändert werden. Ich dachte, da man die Reihe ja nochmal anklicken kann und (fast) alle Parameter noch einmal verändern bzw. anpassen kann, dass dann auch ALLE Optionen wie bei der Erstellung veränderbar sind. Aber das Assotiativ fehlt bei der nachträglichen Bearbeitung. Da kann ich lange suchen Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9554 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-201x XP, Vista, W7, 32/64
erstellt am: 28. Jul. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MMM1980
MMM1980 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komisch, ich hätte schwören können, dass ich URPSRUNG versucht hatte und das nicht ging. Aber ich habe es jetzt nochmal explizit ausprobiert und es funktioniert einwandfrei. Also vielen Dank, somit habe ich jetzt für jeden Fall die passende Lösungsmöglichkeit. Dieses Forum ist einfach unschlagbar in Sachen CAD und Hilfestellung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MMM1980
MMM1980 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2014 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
homme Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 25.06.2014
erstellt am: 01. Mrz. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MMM1980
Hallo, ich hatte eine Rechteckige Anordnung, habe diese mit Ursprung aufgelöst, Element an der Seite gelöscht und jetzt würde ich wieder die verbliebenen zu einer bearbeitbaren Gruppe zusammenfassen wo ich bequem in der Werkzeugleiste die Abstände wieder verändern kann. Ein Dank an Udo, der omnipräsent ist im Forum und dadurch natürlich vielen behilflich ist die unendlichen weiten von Autocad zu verstehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
