  AutoCAD Mechanical
  Berichtsgenerator Spaltenazhal ändern
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Berichtsgenerator Spaltenazhal ändern (1012 mal gelesen)
MrRaines
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MrRaines an!   Senden Sie eine Private Message an MrRaines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrRaines
MS WINDOWS 7 Professional SP1
DELL Precision T3600
nVidia Quadro 4000 (8.17.12.9573)
Autodesk Inventor Suite 2010
Inventor 2010
Autocad Mechanical 2010
SolidWorks Professional 2014
erstellt am: 07. Mrz. 2014 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem: Wenn ich Baugruppen etc. mit Teilereferenzen versehen habe, bekomme ich in der Stücklistendatenbak entsprechend eine Auflistung der Teile mit den zugehörigen Daten. Nun gibt es ja für den Export nach EXCEL in ACADM zwei Möglichkeiten:
1. Stücklistendatenbank: Befehl [AMBOM] -> Berichtsgenerator -> Exportieren... (Wobei hier nur eine nicht formatierte Liste angelegt wird.)
oder über (und die Variante wäre unsere bevorzugte)
2. Stücklistendatenbank -> Berichtsgenerator -> Berichtsgenerator...
Bei Variante 2 gibt es die Möglichkeit die Vorlagen in Form einer Excel-Datein aus (C:\Users\Public\Documents\Autodesk\ACADM 20xx\Acadm\Gen\Xls) so anzupassen, dass Sie den Firmenvorlagen entsprechen mit Kopf- und Fußzeile etc.
Für die Zuordnung über das Dialogfeld gibt es aber nur die Möglichkeit bis Spalte F zuzuordnen und diese Liste ist nicht erweiterbar  (siehe Bild).
Die Suche in Internet, Forum und Hilfe blieben erfolglos.
Wer weiß hiet Rat die Spaltenanzahl zu erweitern. Gibt es einen der mir hier weiterhelfen kann???
Einer der weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als einer, der nicht weiß, dass er nichts weiß...
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 08. Mrz. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrRaines 10 Unities + Antwort hilfreich
Offensichtlich ist es nicht vorgesehen, weiter als bis Spalte F zu exportieren.
Aber in der Vorlage könntest ihr ja "Tabelle 2" verwenden und "Tabelle 1" referenzieren und so das gewünschte Stücklistenlayout in Excel feintunen.
Das kann man auch schon fix & fertig in der Excel Vorlage vorbereiten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
MrRaines
Projektingenieur
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal Danke für die Antwort.
Leider hilft mir das so nicht weiter, da ich mehr Daten exportieren müsste und daher mehr als 6 Spalten bräuchte.
Oder habe ich vielleicht deine Antowrt falsch verstanden ???   In Tabelle 2 werden ja nur die Folgeseiten formatiert, aber die Datenanzahl bleit gleich.
Somit muss ich weiterhin den Umweg über das Exportieren... in eine unformatierte Tabelle wählen .
Es wäre schöner gewesen über diese Vorlagen zu arbeiten aber gut.
