| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Anfängerfrage (2553 mal gelesen)
Noel Mitglied CAD-Ingenieur
Beiträge: 22 Registriert: 11.09.2013 ProEngineer Wildfire 5.0 Creo Parametric 3.0 - 8.0 SolidWorks Standard 2019 - 2022 AutoCAD 2019 - 2022 Inventor 2019 - 2022 Revit 2019 - 2022 Rhino V6 CATIA V5 6R2018-2021 Intel Xenon CPU E5-2643 0 / 32GB RAM Win 7 Prof. 64 Bit AMD FirePro V7900
erstellt am: 10. Dez. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, eigentlich ist mir die Frage peinlich, aber ich stell sie trotzdem. Ich scheitere bei der Nutzung von AutoCAD Mechanical bereits an den Basisbefehlen. Wie kann ich ein bereits erstelltes Geometrieelement (Linie, Kries etc.) nach Erstellung ändern? Ich habe bereits den Weg über rechts-klick > „Eigenschaften“ oder die Verwendung von „Bemaßungsabhängigkeiten“ herausgefunden. Das kann doch nicht der einzige Weg sein? Vielleicht habe ich ja ‘nen Denkfehler, aber ich kann doch nicht bereits beim Erstellen der Zeichnung alle Maße genau wissen. Vielen Dank für eure Hilfe!
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 10. Dez. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noel
Holly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 06.08.2003 PDSU 2015 W7
erstellt am: 10. Dez. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noel
Hallo Noel, Mechanical funktioniert noch so ähnlich wie Zeichnungserstellung am Zeichenbrett, denn es handelt sich eigentlich bei Mechanical um 2D CAD. Die Mechanical Befehle (beginnen alle mit AM...) sind nicht für 3D gedacht, da aber die Grundlage, nähmlich das AutoCAD kann 3D und weil alle AutoCAD Befehle auch im Mechanical zur Verfügung stehen, könnte man theoretisch auch Flächen und Volumen erstellen... Ich würde aber bei Mechanical davon abraten. Das heißt also Du erstellst die Geometrie und die kann auch geändert werden. Für die Bemaßung gibt es die Bemaßungsbefehle... Gib mal im Google "AutoCAD Mechanical Tutorial" ein, da findest Du einiges an Tutorials z.B. AutoCAD-Mechanical-2012-Grundkurs Keine Angst an den Mechanical Grundlagen hat sich nichts geändert... Gruß Holly
[Diese Nachricht wurde von Holly am 10. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Holly am 10. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 10. Dez. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noel
Zitat: Original erstellt von CADmium: AutoCAD ist kein "parametrisches" CAD
Und wofür ist dann dieser Reiter?? Ist aber schon komisch, das ich hier noch nie was darüber gelesen habe. Nutzt wohl keiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noel
Hallo Noel, nun, wie oben schon zu lesen ist: AutoCAD Mechanical ist 2D CAD Früher war das mal eine Zusatz-Applikation zu AutoCAD und hieß GENIUS - die GENIUS CAD Software wurde von Autodesk aufgekauft und in AutoCAD Mechanical umbenannt als vertikales Produkt für den Maschinenbau weitergeführt. Wie oben schon erwähnt sämtliche Mechanical Befehle sind reine 2D CAD Befehle. Wenn man mal bei AutoCAD direkt reinschaut, gibt es bestimmte Befehle "doppelt" mal für 2D und mal für 3D... weil es eben nicht das Gleiche ist. Die Parametrik, die Du gefunden haast und auf die Du Dich immer beziehst, ist reines AutoCAD und hat noch das Manko, daß man diese Parametrik nicht mit der Parametrik von z.B. Inventor vergleichen kann - die lässt sich auch nicht in den Inventor übertragen... Im AutoCAD gibt es geometrische und Bemaßungsabhängigkeiten, die man auf 2D Gemetrie anwendet. Damit sind wir eigentlich wieder zurück beim 2D CAD Somit kann man auch 2D parametrisch steuern.... Gruß Holly
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 10. Dez. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noel
Zitat: AutoCAD ist kein "parametrisches" CAD wie Inventor oder Solidworks
aber Mechanical ist IMHO seit der Version 2010 parametrisch ;) ... Zitat: Ist aber schon komisch, das ich hier noch nie was darüber gelesen habe. Nutzt wohl keiner
kaum ... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noel
Hi MacFly, schau mal bei den Parametern und zu Parameter gehörigen Befehlen - das sind AutoCAD Befehle, keine Mechanical Befehle. Weil ja jeder echte Mechanical Befehl beginnt definitiv mit "AM" - man kanns natürlichauch hier wieder im Mechanical verwenden... Holly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noel
erstellt am: 10. Dez. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noel
da ich immer nur ACAD_Mech aufhabe ist es für mich Peng woher die Befehle kommen, nichts desto trotz ist es min. seit der Version 2011 da, da ist es dann auch in ACAD_Architecture integriert worden für AEC Objecte. Aber für Parametrische Konstruktion verwende ich dann lieber die DIVA. In Mech nutze ich fast nur die Endpunktabhängigkeit Koinzident. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
