| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Umstieg von Mechanical 2009 auf 2012 (1029 mal gelesen)
erni6421 Mitglied Rentner
Beiträge: 16 Registriert: 13.01.2013 Win7 Ultimate 64bit, AMD FX-4100-Quad-Core-Proz, AutoCAD Mechanical 2012
erstellt am: 08. Nov. 2013 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 09. Nov. 2013 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erni6421
AutoCAD Mechanical 2009 hatte noch das sog. klassische Menü. Ab 2010 ist das "Ribbon" Menü (wie in Microsoft Office ab 2007 zu finden) voreingestellt. In AutoCAD kann man aber Ribbon-Menü (von Autodesk Multifunktionsleiste genannt) auch mit Werkzeugkästen mischen (Befehl ABI), oder auf das klassische Menü umschalten (Zahnrad unten rechts) oder Befehl: ARBEITSBER Arbeitsbereichoption eingeben [Aktuell/Speichern unter/Bearbeiten/Umbenennen/Löschen/Einstellungen/?] <Aktuell>: Namen des gewünschten aktuellen Arbeitsbereichs eingeben [?] <Mechanical>:Mechanical - Klassisch
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ich kann nicht Mechanical-Klassisch ist nicht da. Die Acadm-Befehle kann ich aber durch Direkteingabe in der Befehlszeile erreichen. Beim Start von Acadm wird folgendes angezeigt: Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: ACAD Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: CUSTOM Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: EXPRESS Module von Mechanical werden geladen..... Ladeanwendung vollständig ausgeführt. Lädt Modellierer-DLLs. Regeneriert Modell. Eingabetaste für Fortsetzung: C:SETUP AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.C:SETUP Befehl: BEFEHLSZEILE Befehl: Da muß wohl bei der Installation was falsch gelaufen sein. Mfg erni642
erstellt am: 10. Nov. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erni6421
Zitat: Original erstellt von erni6421: ...Da muß wohl bei der Installation was falsch gelaufen sein...
Das ist noch gar nicht sicher. Was zeigt denn der Befehl: ABEINST (Arbeitsbereichseinstellungen) für Arbeitsbereich an (auswählbar ist er hier nicht!)? Mein Screenshot ist von Mechanical 2013, eine ältere Version hatte ich nicht mehr zur Hand.
erstellt am: 10. Nov. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ABEINST ist anwählbar, aber nichts mit Mechanical wird gezeigt (siehe Screenshot). Wenn demnächst eine Neuinst das Gleiche bringt, werde ich die Mech-Wkz's von Hand (entsprechend ACM2009) erstellen. erni642 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erni6421
Nicht gleich neu installieren! Das AutoCAD ist vermutlich bloß mit dem falschen Profil (AutoCAD <<VANILLA>> statt AutoCAD Mechanical <<ACADMPP>> ) gestartet worden. Dann wird eine andere Menüdatei verwendet, acad.cuix statt acadm.cuix. Und dann stehen eben nur die vordefinierten Arbeitsbereiche für AutoCAD pur im Angebot. Einfach mal unter Start>Programme>Autodesk>AutoCAD Mechanical darauf achten, dass über die Verknüpfung AutoCAD Mechanical 2011 und nicht etwa AutoCAD 2011 gestartet wird. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 11. Nov. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, das war der "Fehler": AC hatte bei mir immer die Menü-Datei acad.cuix geladen (nach Eingabe "Menü" wurde acad.cuix angezeigt). Nachdem ich so uber "Menü" acadm.cuix gesucht und ausgewählt habe, war ich in Mechanical. Hätte ich wohl auch gleich über Profil ACADMMPP erreichen können. Vielen Dank für Ihre Hilfe! erni642 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
