  AutoCAD Mechanical
  Parameter von 2D in 3D übertragen
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Parameter von 2D in 3D übertragen (1488 mal gelesen)
Schulzideluxe
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schulzideluxe an!   Senden Sie eine Private Message an Schulzideluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schulzideluxe
erstellt am: 02. Nov. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
ich bin recht neu hier und ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problemchen helfen:
Es geht darum, dass ich Zeichnungen mit Autocad Mechanical 2011 erstellen will, diese Zeichnungen müssen parametrisch aufgebaut sein. Die Zeichnungen werden dann im .dwg Format abgespeichert. Mit Inventor 2011 soll dann die .dwg geöffnet werden und die Parameter sollen dort änderbar sein.
Nun schaffe ich es die 2D Zeichnung zu parametrisieren, allerdings zeigt mir Inventor beim öffnen der .dwg keine Parameter an. Daher meine Frage ist es überhaupt möglich, und wenn ja wie kann man das anstellen?
HIER könnte IHRE Werbung stehen!!!
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 04. Nov. 2013 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulzideluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
dwg to idw IMHO nein zumindest bei mir ist die dazu gehörige Schaltfläche grau und somit nicht anwählbar.
Im Bauteil ist die anwählbar sobald Endp.. mit Abhängigkeiten versehen abgewählt ist.
Eventuell ist es Hilfreich die Skizze in ein Bauteil zu packen und auf der Zeichnung nur abzurufen.
MfG MacFly
Schulzideluxe
erstellt am: 10. Nov. 2013 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, vielen Dank
das hilft mir weiter!
