| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Abhängigkeiten / Parametrik (1196 mal gelesen)
cad-nuss Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 25.01.2008 AutoCAD 2013 mit SP1 Intel Core i7 2,8 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 380 LP
erstellt am: 25. Okt. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe CADler, hätte mal eine Frage zu AutoCad Mechanical 2011. Und zwar hat ein Kollege von mir das Problem, dasss Mechanical während er zeichnet automatisch Abhängigkeiten vergibt und er dann ja Sachen nicht so einfach schieben kann o.ä. wie er will. Wenn er sie dann alle löscht und weiterzeichnet geht das Spiel von vorne los. Ich habe mal in der Hilfe geschaut und mal so ein paar Systemvariablen gecheckt, aber das ist alles (auf den ersten Blick) genauso wie mir auch und ich habe das Problem nicht. Ich gebe aber auch offen und ehrlich zu, dass wir damit überhaupt nicht arbeiten und ich da auch echte keine Ahnung habe auf welche Variablen und so ich achten muss und was sich da ändern würde wenn ich da was umstelle. Hätte da jemand einen Tipp für mich? LG Cad-nuss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 25. Okt. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nuss
cad-nuss Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schonmal vielen Dank für den Link. Diese Variable CONSTRAINTINFER steht bei uns beiden auf "0" und er hat das Problem und ich nicht...aber wir haben auch mal grad alle möglichen "Knöpfe" bei ACM gedrückt....vielleicht haben wir es da schon unwissentlich richtig eingestellt. Werden es jetzt mal im Auge behalten. Gruß Cad-nuss
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 31. Okt. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nuss
Hi, Befehl "abhängeinst" und da dann oben den Haken bei "Geometrische Abhängigkeiten ableiten" rausnehemen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 04. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
