| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Alle Attribute ändern (1670 mal gelesen)
Rotan Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 17.09.2013
erstellt am: 17. Sep. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe in AutoCAD Mechanical 2012 folgendes Problem. Ich habe ein Fließbild in welchem Messstellen, Leitungsnummern, etc. mittels Attribute einen Wert nach dem Muster 1.xxx haben. Das Fließbild benötige ich noch mals für eine 2. Anlage. Hier sollen die Nummern das Muster 2.xxx haben, wobei nur die führende Nummer geändert wird. Alles andere bleibt gleich. Gibt es eine Möglichkeit alle Attribute zu ändern, ohne das ich manuell jedes eizellne Feld aufrufen muss um es von Hand zu ändern. Also sowas wie Suchen und Ersetzen aus Excel. Oder alle Attribute in Excel exportieren, dort ändern und wieder importieren??? Gruß Rotan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Sep. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotan
Rotan Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Den Befehl hab ich unter Beschriften-Text gefunden. Leider werden nur die Textfelder geändert. In meinem Fall sind dies die Leitungsnummern. Die Attribute, die z.B. Ventilen (Also Bibliotekskomponenten) zugeordnet sind und bei deren Platzierung Ihre Nummer erhalten ändern die Nummer leider nicht sondern bleiben bei 1.xxx. Kann man die auch noch automatisch Ändern??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotan
Im Forum kann man untereinander "PrivateMitteilungen" versenden. begebe dich mal auf die Suche nach einem Briefumschlag der ungeduldig wackelt.. Bis dahin: Schau dir das Dialogfeld in Ruhe an, jeden Knopf, jede Einstellungsmöglichkeit, dann kommst du weiter. Offenbar lässt du nur in Text, aber nicht in Attributwerten suchen/ersetzen. Acad Tip: Befehl aufrufen und F1 tippen, dann hast du ein (oft passendes) Hilfethema dazu. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rotan Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mir den Befehl und das Ergebniss mal auf dein Anraten hin genauer angeschaut und folgendes feststellen müssen: - Es werden alle Texttypen durchsucht - Es werden Blöche durchsucht, keine Elemente ignoriert etc. Beim Ergebniss war auffallend, das durchaus 2 oder 3 Blöcke gefunden werden. (Ja das R&I wurde nicht 100% einheitlich aufgebaut...) aber eben nur die paar, alle anderen nicht. Woran kann das noch liegen? Bzw. wie kann ich das beheben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotan
Was heißt das denn (Ja das R&I wurde nicht 100% einheitlich aufgebaut...) ? Zum Thema: Woran kann das noch liegen? Daran das es sich nicht um Attributwerte wie bei den anderen handelt.
Bzw. wie kann ich das beheben? Dafür müßte man wissen was du wirklich hast, aber du bist der Einzige der Zugriff auf die Daten hat, alle anderen können nur raten (was aber keinen Spaß macht).
Rotan Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R&I heißt Rohrleitungs und Instrumentenfließbild (falls das die Frage war). Die Ventile sind hier meißtens direkt im Fließbild gezeichnet (also die Summe einiger Linien) und einpaar wenige wurden aus der Bibliotek zugefügt. Habe folgende Texte: laut der obersten Zeile bei den Eigenschaften MText --> Die lassen sich ändern Blockreferenz --> Die lassen sich ändern Attribute definieren --> Die lassen sich nicht ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotan
"Attribute definieren" hat bei dir in der Zeichnung SO (das du die markieren kannst) NICHTS ZU SUCHEN ! Sie dienen IN EINER BLOCKDEFINITION dazu, das die später abgeleiteten Blockreferenzen Attribute erhalten, zu keinem anderen Zweck sollte man diese Objekte nutzen. Was du siehst ist der TAG, der Attribdefinitions-Name. 2 Fragen: Ist dir bekannt was "Attribute definieren" ist ? Habt Ihr viele dieser Objekte / In vielen Projekten ? Wenn es kein Geheimnis ist, lade mal eine Seite hoch - im Moment hört sich das ganze sehr grauenvoll an. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 19. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rotan Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hochladen kann ich die Zeichnung leider nicht, da interne Daten. Es sind vorneweg 100Stück pro Zeichnung... Attribute definieren ist eigentlich klar. Wenn ich den Block einfüge werde ich aufgefordert einen Wert einzutragen... Hört sich grad so an, als müsste ich alles per Hand korrigieren. Hoffe mal es gibt ne andere Möglichkeit... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rotan Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab nun mal alles per Hand zu Blockreferenzen geändert. Dann funktioniert auch die suche. Leider eine wahnsinns Arbeit. Trotzdem Danke für den Hinweiß mit der Suche und das aufklären über das nichtfunktionieren dieser Funktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
