  AutoCAD Mechanical
  dxf Datei - Layout/Model
Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt
Autor Thema:  dxf Datei - Layout/Model (803 mal gelesen)
JaninaSt
technische Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von JaninaSt an!   Senden Sie eine Private Message an JaninaSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JaninaSt
erstellt am: 27. Jun. 2013 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin neu im Gebiet der dxf Dateien und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Ich habe eine dxf Datei wo ich die Grenze zwischen dem Modell- und Layoutbereich finden möchte.
Gibt es da eine bestimmtes Wort im dxf File, nachdem ich suchen kann, wo der Layoutbereich bzw. der Modellbereich anfängt?
Vielen Dank für eure Hilfe.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 27. Jun. 2013 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JaninaSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin der Meinung, dass in der Section "Entities" keine sequenzielle Sortierung zwischen Modelspce und Paperspace (Layout) Entities vorliegt.
Ob ein Entity im Modelspace dargestellt wird, lässt mit Gruppencode 67 prüfen.
Siehe  Autodesk DXF Referenz
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
